    Ramki Alfaholicy
H6W LED nie swieca
JTD
Nowy
Lokalizacja
Leszno
AR 156 1.9 JTD 105 KM 2000r Opel Astra SW 1.9 CDTI 101 KM 2007r.
Witam kupilem zarowki H6W led http://allegro.pl/led-h6w-2x-smd-3chip-canbus-bay9s-bax9s-can-bus-fv-i2153116876.html bledu spalonej zarowki nie ma ale zarowki nie swieca :mad: na opakowaniu pisze ze posiadaja + i - i jesli nie swieca nalezy je wyciagnac i odwrotnie wlozyc do gniazda ale z tego co widze jest to nie mozliwe bolce sa asymetryczne i nie ma takiej opcji zeby je wlozyc inaczej , ma ktos takie ?
Dioda w tym wypadku świecąca posiada polaryzacje czyli katoda + anoda -. H6w które kupiłeś tez działa na tej zasadzie sprawdź najpierw na jakimś innym źródle prądu czy świeca jeżeli tak tak to albo zamieniasz przewody przy oprawce lub łatwiej spiłuj jeden bolec i włóż diodę odwrotnie ;)
Odczep płytkę z diodami od metalowego mocowania. Płytka powinna byc wciśnięta w ten metal na cisk taki. I wówczas podłącz do auta. Zerknij na zdjecia z tej aukcji to będziesz wiedział o co chodzi. <br />
<a href="http://allegro.pl/postojowki-led-8x-smd-w5w-ba9s-bax9s-h6w-can-bus-i2264369243.html" target="_blank">http://allegro.pl/postojowki-led-8x-smd-w5w-ba9s-bax9s-h6w-can-bus-i2264369243.html</a>
Ostatnia edycja:
plytki nie da sie wyciagnac jest przylutowana na stale , jak podlacze zarowki pod prostownik to swieca , w aucie juz nie ma ktos z forumowiczow takie zalozone ? to jest jakis syf chyba !
Ja mam takie
U mnie swieca juz kolo roku
Jeśli świecą podłączone do prostownika, to wina jest tylko i wyłącznie polaryzacji w złączu samochodowym.
I tak już sugerowali koledzy wcześniej należy zamienić miejscami przewody przy oprawce w Belli :)
U mnie swiecily od poczatku bez problemu Nic nie trzeba bylo przekladac
A zwykle ci swieca??
zwykle H6W mi swieca , chyba faktycznie zamienie te kable . Pisalem do goscia i mi napisal tak : '' Z tego co Pan opisuje ewidentnie wynika, że ma Pan źle podłączone kable do złącza żarówki H6W. Dlatego ma Pan minus na bolcu od spodu żarówki a plus na obudowie żarówki. Natomiast powinno być odwrotnie.
Aby zmienić polaryzację w złączy H6W należy odwrotnie podłączyć kable do wtyczki.
Żarówki Halogenowe H6W mają obojętną polaryzację, więc nie ważne w nich jest czy ma Pan minus czy plus na obudowie żarówki.
Mam ten sam problem ale z diodami W5W do oświetlenia tablicy w 147... Też nie ma błędu spalonej żarówki a dioda nie świeci :/ Pomożecie? :)
Już wszystko jest cacy ;)
Musiałem je bardziej docisnąć, ponieważ bardzo ciasno i opornie wchodziły, ale już jest pięknie :D
Dzięki za pomoc i pozdrawiam ;)
