Gniazda diagnostyczne w GT
  • Autor wątku Autor wątku kazikx
K
kazikx
Guest
Zacząłem bawić się kabelkami i programem Multiecuscan.
W 155 i 146 mam już obczajone.
W którym miejscu znajdują się gniazda diagnostyczne w GT?
Mam program Multiecuscan + kabel kkl vag, ale nie mam jeszcze potrzebnego do diagnostyki GT kabla Elm 327.
Stąd drugie moje do Was pytanie:
Czy do GT wystarczy sam kabel Elm, czy też trzeba jeszcze dokupić adaptery, takie jak w tej aukcji:confused::
http://allegro.pl/elm-327-adaptery-fiat-alfa-lancia-multiecuscan-i5946769979.html
Złącze jest pod bezpiecznikami, a one za odkręcaną osłoną pod kierownicą.
Co do elma to nie potrzebujesz żadnych adapterów. Masz standardowe obd.
Musisz odkręcić tą dużą osłonę pod kierownicą - dwie śruby "krzyżaki" do odkręcenia.
Możesz spokojnie używać tego Elma bez adapterów - mi on wystarcza do do podstawowej diagnostyki i do kasowania serwisów olejowych. Adaptery pozwalają na szerszą diagnostykę (np. poduszek).
Dziękuję za odpowiedzi:).
W takim razie lecę kupić samego elma:).
W 155 i 146 mam kkl vag + właśnie adapter.
Jak patrzyłem na rozpiskę obsługi kabli diagnostycznych w GT, to kkl vag również tam był, aczkolwiek jego działanie miało ograniczony zakres.
Zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy:
czy to prawda, że w elmie trzeba wstępnie pogrzebać i wyciąć jakąś część (nie pamiętam teraz, którą, ale gdzieś mi się ten wątek przewinął), by móc używać go do GT?
Jak kupisz dobrego elma to nie.
Tak, to prawda. Najlepiej jak byś zamawiał u PMfactory - i zaznacz żeby przygotowali interfejs pod Alfę.
Brałem ostatnio u nich dwa ELM 327 Bluetooth, i oba ładnie śmigają, w wcześniej kupiłem gdzieś indziej i nie działał.
Nie prawda..
mam 3 elmy od viakena i nic nie musialem robic, pisac zeby przerobili do Alfy czy cos w tym stylu. Dlatego polecam tylko tego sprzedawce.
https://viaken.pl/pl/nowy-polski-elm327-v2-euroscan-2013.html
Nie prawda..
Viaken rzeczywiście jest tym sprzedawcą u którego w ciemno można kupować. Ja się przejechałem na interfejsie z innego źródła, i przy kolejnym zakupie zaznaczyłem żeby ELM był pod Alfę.
Kazikx, chcesz mieć pewność, że będzie wszystko działało, bierz od Viakena albo od PMfacory. Z innych źródeł niestety jest jakieś ryzyko, że nie będzie to dobrze działać.
A co potrzebuję aby podpiąć się do klimy w gt? Mam elm 327 Blue..... i mam też viaken a na USB. Żąda obdkey. O co chodzi?
kupowałem , zaznaczyłem
dostałem nieprzygotowany ...
o dalszej czesci korespondencji nawet nie pisze bo była żałosna
Nie slyszalem jeszcze zeby ktokolwiek narzekal na wyroby viakena..
sam aktualnie zamowilem nowe kable bo z swiezymi samochodami potrzebne mi nowe adaptery.
a kurde żebym pamiętał
ale ze dwa lata pewnie będzie
zaznaczałem że ma byc właśnie pod AR
i dupa nie był
a potem dyskusja to już był rynsztok
( tak wiem - kilka dych ale skoro miało być to powinno a nie że mam odsyłać za kolejne naście zł i oni mi podeślą kolejny za kolejne naście zł i wydam wiecej za wysyłki niż za towar mimo że to nie ja zawiniłem , reszta korespondencji to już było dno i nawet nie wspominam )
Ja u siebie sam wywaliłem rezystor z elma kupionego u chińczyka i wszystko bangla. Dokupiłem jedynie adapter do xenonów i też wszystko ok. Jedyny minus, że trzeba dobrze namierzyć felerny rezystor bo w różnych projektach płytek jest on w innym miejscu.
