Glow Plug error
  • Autor wątku Autor wątku Leonine
L
Leonine
Guest
Witam,
Panowie mam taki problem, że przy odpalaniu silnika raz się pojawia ten komunikat a raz nie.
Co może być tego przyczyną? - dodam tylko, że zaraz po odpaleniu silnika błąd znika.
Jeżeli świeca byłaby przepalona to czy wyrzucałby ten błąd cały czas?
Oraz jeśli to przepalona świeca jakiej firmy polecacie kupić?
Miałem wcześniej coś takiego. U mnie Error glow plug pojawiał się w kratkę przez 1 tydzień. W wolnym czasie podjechałem do mechanika i okazało się, że 3 świeca była wypalona. Można to było stwierdzić miernikiem bez wykręcania ich. Wymieniłem cały komplet na BERU. Aktualnie nie mam żadnego błędu. Wymiana przy przebiegu 92tys. Wymiana 60zł + świece ponad 300zł.
Najczęściej winowajcą są świece, chociaż czasami może okazać się grzałka.
Potwierdzam, u mnie także padła jedna ze świec i takowy alarm się pojawiał. Po wymianie cisza :)
a jaka grzałka??
pzd.
tego jeszcze nie slyszałem....
pzd.
Miałem ten sam problem. Świece sprawdzone i okazało się ża 1 szt przepalona. Wymieniłem 4 szt. Natomiast sama kontrolka grzałki nadal się pojawia na 1-2 sek. Nie ma już komunikatu error. Czy to będzie kwestia wykasowania błedu z komputera ? Czy moze coś jeszcze jest nie tak ?
U mnie chyba pechowo przepaliły się 2 na raz... Ale i tak wymieniłem wszystkie na tym nie ma co oszczędzać :P wymień świece i bd Git :)
Świeca wymieniona i gra gitara:)
Dzięki Panowie za podpowiedzi.
Dalej można cieszyć się Alfą:)
Przy odpalaniu silnika to normalne, że świece nagrzewają i na kilka sekund wyskakuje grzanie.
Natomiast nie ma już błędu po uruchomieniu silnika jaki wyskakiwał wcześniej.
