camil76
Nowy
Witam. Posiada ktoś głośniki w tylnej półce? Ma ktoś na sprzedaż? Potrzebuje zdjęcia jak one wyglądają.
Podążaj za instrukcjami wyświetlonymi na poniższym wideo, aby zainstalować aplikację internetową na Twoim urządzeniu.
Uwaga: Ta opcja może nie być dostępna w niektórych przeglądarkach internetowych.
Jeśli chcesz dodać swojej Alfie charakteru i jednocześnie zaznaczyć przynależność do naszej społeczności – to dobry moment, żeby je zamówić.
a czy przypadkiem głośniki 4ohm nie będą grały ciszej?
Jak miałem u siebie w półce 4ohm a zmieniłem na oryginalne 2ohm, to określę to tak " niebo a ziemia", 2ohm grają dużo lepiej, po prostu przy głośniejszym odsłuchu słychać że wzmacniacz wymięka przy 4ohm.
Nie obraź się kolego, ale "gówno" to Ty wiesz na ten tematTo tylko swiadczy o tym ze wzmak jest g....nyhehe Podobno przy 2 ohm ten w ICSie ma 15w to przy 4 ma zapewne okolo 7w
Nie obraź się kolego, ale "gówno" to Ty wiesz na ten temat ...dlatego ze rozmawiamy o wzmiacniaczu/procesorze dźwięku f-my HAES. który "podobno" ma 40W... A skąd moja teza że gówno wiesz? Jest oparta na tym, że gdybyś cokolwiek wiedział i miał choc blade pojęcie o temacie w którym się wypowiadasz, to ICS ma 15w, ale gdy głośniki są zasilane z ICS'a to są w drzwiach, a w półce są tylko maskownice, po drugie, jak coś jest zaprojektowane by pracowało przy oporności 2ohm, to ma pracowac przy 2ohm... 12v żarówka, zasilona prądem o napięciu 24v się spali dośc szybko, to według Ciebie znak że jest "gówniana"? A może prościej... "z polskiego na nasze" czy sandały nadają się do rozrzucania gnoju na polu?
PS. Zapewne to spadek mocy przy wzroście oporności da się wyliczyc i zapewne nie jest to spadek o ponad 50%...
Choc to już zbędna uwaga
Tak więc... gdy nie ma się nic inteligentnego do powiedzenia, należy milczec, a jak chcesz sobie nabic postów to zmykaj na bazar, lub hydepark
Nie jest to to samo, powinieneś to zauważyć po "by pracowało przy oporności 2ohm" i "napięciu 24v", a uwaga z żarówką miała Ci dać jasny przykład... Bo jak już sam wspomniałeś, wzmacniacze są projektowane pod 2ohm impedancję czy 4ohm... a niektóre 2,4 i 8 ohm, gdzie w parametrach technicznych jest określona moc odpowiednio dla każdej oporności. Ale widać Ty wiesz lepiej od inżyniera, ale i tacy się tutaj na forum zdarzali (bywały przypadki ze "sztangą" turbiny w jtd, gdzie forumowicz chciał poprawiać inżyniera Garreta).I jeszcze to zdanie o zarowkach, ty naprawde nie masz pojecia oczym mowisz jesli dla ciebie V to jest to samo co ohm to ja gratuluje
A że inżynier projektujący wzmiacniacz, nie zakładał że ktoś będzie podłączał głośniki o innej impedancji, licząc koszty zaprojektował tak końcówkę mocy by grało dobrze na 2ohm, a co dalej to nie bardzo go obchodziło? Zresztą, można by i podłączyć głośniki 1ohm... podniosło by to moc wzmacniacza, ale podwyższyło szumy, tylko po co te kombinacje?Wszystko zalezy od konstrukcji wzmacniacza, koncowek mocy, zasialnia itp. itd. Spadek mocy oczywscie bedzie zalezny od wielu czynnikow, ale mozna przyjac ze bedzie to od 20% do 50%.
taaa... wogóle nic o DSP nie było...Mam wrazenie ze to ty nie bardzo wiesz o czym piszesz. Autor postu nawet nie wspomina o DSP.
...a głośniki w półce to kolega Sqadak sobie z ICS'a zasilił...Jak miałem u siebie w półce 4ohm a zmieniłem na oryginalne 2ohm, to określę to tak " niebo a ziemia", 2ohm grają dużo lepiej, po prostu przy głośniejszym odsłuchu słychać że wzmacniacz wymięka przy 4ohm.
I widzisz, teraz piszesz merytorycznie, przynajmniej w pierwszej częsci cytowanego zdania, ale widzę że wracasz do Twoich przypuszczeń, fakt ja też się walnąłem. (spadek napięcia w zależności od oporu/impedancji na pewno się da wyliczyć, nie jestem pewien jak jest ze spadkiem mocy)Spadek mocy oczywscie bedzie zalezny od wielu czynnikow, ale mozna przyjac ze bedzie to od 20% do 50%. Poniewaz jest to radio samochodowe ja sie sklaniam przy okolo 50%.
A z którego fragmentu mojej wypowiedzi wyciągnąłeś takie wnioski?Lampa to nie tranzystor, a jak nie wiesz jaka to roznica to poczytaj, wujek google sluzy rada.
Gdyby mnie to interesowało, to pewnie bym siedział na forum audiofilskim... Ale za zaproszenie dziękuję.Wstawie to na forum Audiostereo to sie z kolegami z ciebie posmiejemy wszyscy No wiec jak juz wspomnialem, zapraszam na forum Audiostereo jesli chcesz podyskutowac o prawdziwym audio, chyba ze ty slyszales tylko te super wypasione samochodowe
Więc albo mało profesjonalnie, albo nie czytasz dokładnie postów użytkowników, stąd moja reakcja...Tematyka audio zajmuje sie od okolo 12 lat, tyle ze nie samochodowego. I nie bedziesz mnie tutaj pouczal. Bo to ty nie masz pojecia o czym piszesz i robisz z siebie idiote przy okazji ublizajac mi.
Przykladowe dane wzmacniacza na TK2050 - Wiesz co to jest ? Zapewne nie, ale cos podobnego byc moze siedzi w ICSie. Widzisz jaki jest spadek mocy ? Generalnie dla takich i podobnych ukladow spadek mocy bedzie dosc znaczny.
Specs:
- 10000uf Nichicon KG cap
- 2*100W@4ohm
- 2*50W@8ohm
- Power input: DC 22V-31V or AC 16V-22V
- TC2000 controller and two sta505/tp2050 power stage chip.
- On/off relay, preventing "pop" sound in speakers during on/off
- Input impedance: 50K.
- Input sensitivity for full power: 1.5V RMS
- Dimensions: 128x81x38mm
- PCB thickness 2mm
- Quality MKP input 3.3uf input caps
- Big fanless heatsink.
I Twój komentarz do tego:Jak miałem u siebie w półce 4ohm a zmieniłem na oryginalne 2ohm, to określę to tak " niebo a ziemia", 2ohm grają dużo lepiej, po prostu przy głośniejszym odsłuchu słychać że wzmacniacz wymięka przy 4ohm.
To tylko swiadczy o tym ze wzmak jest g....nyhehe Podobno przy 2 ohm ten w ICSie ma 15w to przy 4 ma zapewne okolo 7w![]()
a możesz coś więcej? Da rade 2 takie same założyć? będzie to działać?Ale plastik mocujący je do półki już nie
