• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Giulia- Wibracje - sugestie
Karol1
Nowy
ALFA STELVIO VELOCE
Witam Panowie
Panowie "wyczuwam" podczas postoju na włączonym silniku dalikatne wibracje.Nie występują one zawsze. Podczas jazdy samochód jedzie prosto nic się dziwnego nie dzieje. Nie są to wibracje na kierownicy może to głupio zabrzmi , ale jakby lekko fotel kierowcy wpadał w wibrację.
Już sam nie wiem , czy nie mam jakiejś fobi.
Hej,
Mam to samo, tyle ze pacjentem jest Stelvio, do tego po ruszeniu wystepuje u mnie na dokladke lekkie szarpanie przy dodawaniu gazu...
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Moja alfa ma 50 000 przebiegu byłeś z tym w ASO ?
Moja 40 tys... Byłem...hmm zero pomysłów dlaczego, nowy olej, świece okej
Sam chętnie bym się dowiedział co sie dzieje, lekko mnie to niepokoi.
Hej. A ubytków płynu chłodniczego czy oleju nie zaobserwowaliście?
[MENTION=85548]Karol1[/MENTION] - czy ja dobrze pamiętam, że Twoja Giulia miała przygodę w USA?.
Sprawdzałeś mocowanie wału napędowego po każdej stronie? Lubią podobno lekko pękać mocowania przez co auto może wpadać w drgania na przykład podczas jazdy
Do sprawdzenia poduszka silnika mogła sie wylać
Sprawdzę te mocowania , ale jak samochód stoi na P to wał się nie kręci ?
Na co zwrócić uwagę przy tych poduszkach ?
Witam. Żeby nie tworzyć nowego tematu opisuje swój problem.
Giulia 2.0 RWD 2017r 80tys km. Problem przy odpalaniu z szarpnięciem budy oraz czasami brak płynności w zmianie biegów. Dodatkowo takie dudnienie wyczuwalne we wnętrzu w trakcie dużego obciązenia silnika na niskich obrotach.
Załączam film z zachowaniem poduszek w trakcie odpalania i przerzucania biegów z R na D.
Nie mam doświadczenia z poduszkami olejowymi i tu pytanie czy te poduszki są sprawne ?
https://www.youtube.com/watch?v=mmwDSojqpkY
Cześć,
Karol1 udało Ci się ustalić co powoduje dragania w Twojej giulii? Drugi raz mi się zdarzyło odczuwać wibracje w momencie kiedy samochód się nie poruszał, w obu przypadkach było to od razu po odpaleniu samochodu po nocy. Zajechałem zatankować jak odpaliłem samochód ponownie to wibracje przeszły.
Podczas drgań obroty nie falowały. Poziom płyn chłodniczego jest w normie.
Cześć,
Witam z braku czasu nic nie zrobiłem z tym problemem. Byłem u mechanika , który tak na szybko rzucił okiem. Przy otwartej masce raz ruszałem pomału do przudu raz do tyłu i zauważył że lewa strona silnika inaczj "pracuje". Szybka diagnoza że coś z poduszką ,ale musi sam zobaczyć. Może mi się w tym tygodniu uda ogarnąć mechanika. Masz alfę tak jak w Twoim opisie? Jeśli uda mi się z tym uporać na pewno dam znać.
Ostatnia edycja:
Cześć,
Tak, 2020, 280km, 18,5kkm
Ok, dzięki. Ja jutro będę z tym dzwonić i postaram sie umowić do ASO, jestem blisko drugiego przeglądu okresowego to bym ogarnął dwie sprawy. Też dam znać jak coś wyjdzie.
