• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Gdzie znajduje się sterownik szyb? Dołożenie automatycznego podnoszenia
dareme89
Wiek
36
Lokalizacja
Szczecin
166 '04 2.4 20V
Hej, przegladalem intrukcje zeby znalezc przekaznik od szyb, ale nigdzie nie ma, az na allegro znalazlem cos takiego:
http://allegro.pl/alfa-166-modul-sterownik-szyb-46423346-i3480661833.html?source=mlt
rozumiem ze ten sterownik zastepuje przekazniki tak? pytam bo chce sobie zrobic szybe pasazera zeby smiagala tak jak keirowcy. gdzie sie znajduje ten sterownik dokladnie?
W bagażniku po prawej stronie (za okienkiem/tapicerką). Tak jest przed liftem ale po FL chyba się to nie zmieniło. To jest cały moduł realizujący wszystkie polecenia. Są osobne dla szyb przód i tył. Jednak funkcję którą chcesz zrealizować (zapewne chodzi Ci o automatyczne domykanie) to raczej nic tam nie wyrzeźbisz.
w barchettcie zrobilem tam ze kupilem drugi przekaznik do ktorego dostarczylem prad i podlaczylem prawa szybe pod wejscia lewej, czyli mialem 2 przekazniki. tu sprobuje zrobic to samo, dolozyc 2 sterownik i prawa szybe podlaczyc jak lewa.
hmmmm..... śmiałe ale nie wróżę sukcesu :) próbuj :)
Czyli sterując lewą szybą sterujesz jednocześnie prawą ? Totalnie bez sensu. Na czym Ci najbardziej zależy ? Na domykaniu szyb, czy na automatyce szyby polegającej na zamknięciu/otwarciu po krótkim przytrzymaniu przycisku ?
oj nie, normalnie wszystko w poprzednim aucie dzialalo, tak jak nalezy. po prostu w czesci tego sterownika odpowidzialnego za lewa czesc jest element ktory umozliwia domykanie przez krotkie nacisniecie, w sciezce dla prawej szyby tego nie ma. zamiast to rozbieraz i cos dolutowywac to bedzie mozna dolozyc drugi sterownik ktory dostanie swoje zasilanie i wypne kable od prawej strony ze starego sterownika i wepne je w miejsca dla lewej szyby w nowym. beda dzialaly dwa sterowniki rozumiesz? jeden bedzie obslugiwal przednia lewa i tylne, a drugi przednia prawa. Tak dzialalo to barchettcie tylko tam byl zwykly przekaznik z 8 pinami o ile dobrze pamietam :) a jak widac ten sterownik jest smiesznie tani wiec nie chce mi sie grzebaw w starym. a domykania szyb z pilota niestety nie mam.
Obawiam się że to nie jest takie proste jak myślisz. Jakbyś miał prawy i lewy moduł to ok ale Ty chcesz zamiast jednego wwtawić dwa.... Nie wiem czy Alfa Cię zrozumie :P
zobaczymy, ten modul kosztuje 3 dychy wiec mysle ze warto sprobowac, bo na ch** mi automatyczne podnoszenie lewej szyby jak prawa i tak musze trzymac, nigdy tego zamilowania u Alfy do bezpieczenstwa nie rozumialem.
Zamiłowania do bezpieczeństwa to tu raczej nie ma. Jak zakładałem u siebie domykanie szyb to dla testu wsadziłem pomiędzy ramkę a szybę 2cm twardego styropianu, bo nie chciałem ryzykować z palcami. Efekt był taki, że jakbym tam miał palce to by mi je chyba połamało, bo styropian rozwaliło. W poprzedniej VB można było spokojnie wsadzić rękę czy głowę (tak tak, zdarzyło mis się że przycięło mi głowę :) ) i szyba przy napotkaniu oporu odbijała do połowy, a tu doopa. Co do podstawienia drugiego modułu to trudno ocenić czy to zagada. Parę kabli trzeba przerzucić i nie wiadomo jak zareaguje na brak reszty sygnałów. Ale do odważnych świat należy :)
