[146] gdzie jest czujnik cisnienia oleju Boxer 1,6
  • Autor wątku Autor wątku remi200833
R
remi200833
Guest
mam problem bo mi swieci czujnik oleju po przejechaniu ok 6-8 km i jak auto pochodzi z 5 min wlacza sie dmuchawa prosze mi napisac gdzie jest ten czujnik
U mnie w 145 w TS czujnik miesci sie na bloku od strony sciany karoseri i tylko na kanale da sie go wymienic
Raczej czujnik Ci sie nie swieci tylko kontrolka cisnienia oleju. Widac masz ponizej ok 0,3 bara co jest juz dosc grozne dla silnika. Radze w miejsce czujnika, ktory znajduje sie zaraz nad filtrem oleju wkrecic rurke i jakis sprawdzony manometr i zmierzyc faktyczne cisnienie. Ale najprawdopodobniej szykuje sie remont. Mozliwe za masz oleju malo ale to raczej bys sprawdzil, ew. olej moze byc juz bardzo zuzyty ale watpie zebys od nowosci go nie zmienial:)
Jest jeszcze mozliwe ze masz jakies zwarcie i stad to swiecenie. Jak cisnienie oleju jest male to kontrolka najpierw zapala sie, gdy olej jest mocno rozgrzany tylko na wolnych obotach. Przyczym kontrolka moze nie swiecic odrazu pelna moca tylko tak sie żarzyć. W miare zuzycia sie silnika zapala sie ona na wyzszych obrotach i na zimnym silniku.
Jak otworzysz maskę, to czujnik znajduje się po lewej stronie (zaraz obok miejsca, w którym bagnet wchodzi do bloku silnika). Trochę trzeba się nagimnastykować z jego wyjęciem (dostęp jest od strony silnika, najlepiej zaopatrz się w grzechotkę z przedłużką oraz nasadki 21 i 22, bo dostępne są różne rozmiary czujników). Do boxera pasują standardowe czujniki do fiatów (koszt zamiennika około kilkunastu złotych). Generalnie sprzedawane w sklepach zamienniki są słabej jakości i szybko padają. Osobiście wymieniałem w moim boxerku czujnik ciśnienia oleju już dwa razy (świeciła się kontrolka ciśnienia oleju, inny razem czujnik rozszelnił się w miejscu pinu i wyciekał olej). Zacznij od wymiany czujnika. Pozdrawiam.
Nie wygląda to dobrze z opisu(uszczelka głowicy), sprawdz jak wygląda olej i płyn chłodzący bo tu widzę powiazanie palenia się kontrolki braku ciśnienia oleju i włączania sie po krótkim czasie wentylatora chłodnicy
