[159] Funkcje kluczyka
darek156
ZBANOWANY
Lokalizacja
Zamość
A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
Jak to jest z tymi funkcjami w kluczyku. Chodzi o to że mogę otworzyć szyby ale zamknąć juz nie. Da się to jakoś uruchomić czy ten typ tak ma. Trochę słabo ze nie da się zamknąć zdalnie.
Tylko ze ja mam polift 2010rok
W przedlifcie możesz zamknąć szyby z kluczyka. W polifcie tej opcji nie ma.
Wysłane z mojego M2007J3SY przy użyciu Tapatalka
A to makarony. I nie da się z tym nic zrobić?
Oszczędności :) Zmieniły się przepisy w tym zakresie i zamiast modernizować układ, woleli tą opcję wyłączyć.
Skoro wyłączyli to może da się to wlaczyc rozumiem że to zależy od centralnego zamka. Z drugiej strony ten z przedlifta był bardziej zaawansowany w takim razie.
+1 że ten temat też mnie interesuje i nie chce go zgubić.
Funkcja zamknięcia okien jest możliwa poprzez użycie fizycznego klucza i przytrzymania go. Wolałbym to mieć z pilota.
Gesendet von meinem Redmi Note 9 Pro mit Tapatalk
To z fizycznym domykaniem to wiem [emoji16]
W ar147/gt można było to dołożyć.
Cały myk polega na tym, że aby opcję włączyć, trzeba mieć uszczelki antyzgnieceniowe w oknach. Potrzebna była więc odpowiednią uszczelka (lub odpowiedni opornik wpięty aby oszukać centralkę okien), później już tylko aktywacja w MES uszczelk i tyle.
W 159 powinno być podobnie. U mnie w berze domykanie działa więc nie bawiłem się z tym.
W 147 dołożyłem zamykanie.
Wysłane z mojego XQ-AT51 przy użyciu Tapatalka
A jak nazywa się na funkcja w mesie?
Z tymi uszczelkami to nie jest tak że każda 159 ma te uszczelki antyzgnieceniowe? Na ogłoszeniach ludzie wypisuje bzdury ze sa to uszczelki podgrzewane [emoji1787] a chodzi o bezpieczeństwo zeby palcy nie skrócić np.
Dokładnie tak. Podgrzewane wiadomo najlepsze.
Jakiś kabel wystaje, to pewnie podgrzewane [emoji1787]
Nie każda w standardzie mante uszczelki i stąd nie każda ma tę opcję.
A w MES, to dla 147 w menu CAN SETUP/PROXI
Dla 159 nie widzę aktywacji, ale w INNE, jak wejdziesz w konkretne drzwi, to można sprawdzić ANTI-TRAP SENSOR
Może dla 159 wystarczy że centralka znajdzie uszczelkę /opornik :)
Dzięki sprawdze na czasie
