Filtry Kabinowe
Konrado
Nowy
Lokalizacja
Skawina/obok wsi Kraków
Alfa Romeo 145, 1.4T.S 1997r.
Gdzie sa te filtry w mojej Alfie?? I co moge sobie sam wyczyscic nie korzystajac z pomocy mechanika??? :D I ma ktos manuala jak rozkrecic lusterko sterowane elektrycznie??
A masz klime?
jezeli nie masz to filtra tez nie masz ,
ich sie nie czysci-je sie wymienia.
Pisałem Ci już że jak masz klime to masz ten filtr chyba że masz w 33 klime tam nie było tego filtra..
Ar 145 TS - filtr kabinowy / klima - Filtron K1033 koszt: 57 zł
od strony lusterka patrzac w nie /kierowca/jest w gornym rogu srobka wykrec ja a reszta na zatrzaskach srobka jest od strony karoseri
Nie mam tam zadnej srubki... :(
Siwy ja nie pytam czy mam tylko gdzie mam ten filtr?? TO jest ten przeciwpylkowy?? kabinowy = przeciwpylkowy?? Mam klime :)
ona jest za lusterkiem taka mala na krzyzak bardzo slabo ja widac
Z tylu lusterka?? Tam od plastiku?? Bo ja mam 3 srubki ale od spodu, ale jak je odkrecam to tylko dno odpada i nic mi to nie daje, bo dalej szklo jest blokowane przez jakis plastik :(
za samym szklem
No ale moge ja wykrecic nei wyciagajac szkla??? Jka przekrece szklo w lewa strone to z prawej mi sie robi szpara. I tam jest srubka??? Da sie ja wykrecic normalnei czy jakos sposobem trzeba??
w 145 filtr kabinowy, jest od strony pasazera. zeby sie do neigo dostac musisz sciaganc wycieraczki (przy tym trzeba sie najwiecej pogimnastykowac), a potem wykrecic te plasiki ktore sa przy szybie. potem juz bylo go chyba widac (taki wielki prostokatny), ale pewny nei jestem, bo wymienialem go w wakacje...
filtr powietrza masz po prawej (jak bedziesz stal od przodu auta, glowa do szyby ofkorz) :D w takiej czarnej, plastikowej obudowie, trzeba odkrecic dwie sruby i sciagnac gumowa rure... opis ze zdjeciami byl na stronie http://www.fanta-team.org/ ale w tej chwili cos strona nie dziala...
zeby wymienic filtr oleju i paliwa musisz pojechac na tunel i zabrac ze soba jakies wielkie obcegi, bo rekami ciezko je wyciagnac... tylko czasem nowych filtrow nie dokrecaj obcegami :D
a zeby rozkrecic lusterko to chyba bedziesz musial wykrecic 3 sruby na dole lusterka...
srub w 145 na lusterku w innych miejscach nie pamietam...
manual do 145 jest na serwerze cuoresportivo.pl - poszukaj na stronie...
Tuti dzieki, ale jak to nie pamietasz tych filtrow kabinowych??:D to sie wymienia czy czysci??
A jak pisalem te 3 srubki jak odkrece to mi to nic nie daje :((
mlody filtry sie wymienia czyszczenie nie ma sensu, skocz do sklepu waldi przed wiaduktem i spytaj po ile maja ja placilem kolo 50 zldo mojej a ty masz chyba podobny wiec i cena powinna byc zblizona. mysl braciszku :lol:
Mysle mysle.. Bylem i pytalem braciszku, ale mi chodzi o te kabinowe bo nie wiem co to sa za filtry czy kabinowy = przeciwpylkowy czy jak?? O to mi chodzi.
Nie czysci sie... ale doraznie mozna sie ratowac, dmuchajac kompresorem w kierunku przeciwnym do przeplywu powietrza... Pytanie tylko, czy warto. No - ale przyznam sie, ze jak tak traktuje filtr powietrza "dla zdrowotnosci", wymianiajac go jednakze terminowo.
A pylkowy, to wg. uznania. Jak ktos jest alergikiem, to warto zmieniac.
I tak BTW spytam o Wasze doswiadczenia z piankami do odkazania klimy. Wiem, ze lepiej jechac na serwis klimy. Ale pomiedzy serwisami moze by tak se psiknac raz w miesiacu? Uzywal ktos pianki?
Zapach grzyba zniknal... Ale po jakims czasie znow sie pojawil - 2-3 miesiace chyba :)
ja wcale wycieraczek nie sciagalem tylko ustawilem je pionowo czyli wlaczylem stacyjke uruchomilem wycieraczki jak byly na samej goze to wylaczylem stacyjke i robilem reszte jak ty :wink:
