    Ramki Alfaholicy
filtry dmuchawa
lukas1993
Nowy
Alfa 147 1.6 16v twin spark
Witam. Wziołem się za filtr przeciwpyłkowy - za jego wymiane . . . zdemontowałem go pod schowkiem i mam jeden. A drugi? gdzie jest drugi filtr? niby dużo tego na forum ale jeden pisze tak drugi tak.
Czy Wam też tak głośno buczy dmuchawa na max obrotach nawiewu?
Dzięki z góry
Drugi jest zaraz za nim w tej samej "dziurze".
Dmuchawa jak jest na maxa to trochę hałasu robi ale ciężko mi na odległość stwierdzić czy Twoja chodzi za głośno ;)
Wyryte rantem felgi
jeżeli mówimy o manualnym pokrętle to u mnie na obrotach 3.5 jest znośnie ale jak dam na max, czyli 4 to jest zdecydowanie głośniej . A filtry są dwa, jeden za drugim wsuwane jak kolega wyżej napisał. Możliwe że ktoś kiedyś włożył jeden zamiast dwóch i bardziej słychać wiatrak , ale przy okazji leciałyby rożne śmieci otworami...
filtry już wyciągnięte zasyfione były bardzo. . . można teraz jakiś przeczyścić ten układ wentylacji bez tych filtrów?
jak załączam klime ten przycisk ze śnieżynką to nie słyszę jak się włącza sprężąrka, nie nabita jes ttakże nie wiem czy to przez to czy coś ze sprężąrą...
jakie filtry kupić bo są te z węglem koło stowy i jakies zamienniki po ok 40zl ?
gdzie się znajduje ta klapka obieg wewnętrzny/zewnętrzny? po podszybiem jesli tak to po której stronie kierowcy czy pasażera?
Kup z węglem aktywnym - za Filtrona płaciłem około 60zł. Co do czyszczenia kanałów to można użyć pianki do czyszczenia klimatyzacji - dostępna w każdym hipermarkecie.
Ja do czyszczenia nawiewow użyłem granatu. W castoramie kupisz, 13zl. Wlaczasz klime z obiegiem wewnętrznym na maxa, fotele przednie podsuwasz do przodu i ustawiasz w pozycji pionowej. Granat kładziez na tylniej wycieraczce za siedzeniem kierowcy, naciskasz i zamykasz auto na 10min z włączonym silnikiem i klima. Później po tych 10minutach warto otworzyć drzwi,bagażnik i włączyć klima już bez obiegu wewnętrznego na maxa na 20minut bo smierdzi chlorem :) co do filtrów bierz z aktywnym węglem.
U mnie wypranie dywaników i granat załatwił sprawę zapachu wilgoci.
jeśli chodzi o cyrkulacje powietrza to kiedy jest włączony obieg wewnętrzny a kiedy zewnętrzny dioda świeci po prawej nastęonie po wciśnieciu po lewej podpowie ktoś?
a gdy się nie świeci?
Wyryte rantem felgi
filtry wyciągnięte . . . syf niemiłosierny.
i gdzie jest ta klapka co steruje obieg wewnetrzny/zewnetrzny
Klapka jest chyba za schowkiem, musisz rozkręcić schowek. Tak mi się wydaje bo tam coś widziałem jak rozkrecilem :)
Te granaty to tylko do odświeżenia klimy, do odgrzybienia tylko ozonowanie.
nie mogę za cholere upchać teraz tam tych filtrow jak to mam włożyć? podpowiedzcie prosze;)
Poruszaj ten pierwszy troche na boki zeby trafic w szczeline. Powinien luzno wejsc jak juz trafisz. Drugi juz wtedy bez problemu sie zmiesci
Wyryte rantem felgi
Przecież w pudełko z filtrami znajduję się też instrukcja
Zwróć też uwagę na kierunek przepływu powietrza - strzałki na filtrze z napisem "air flow"
A pytanie moje czy strzalki air flow maja byc skierowane na zewnatrz auta czy do wewnatrz auta ? Bo na chlopski rozum powietrze leci od zewnatrz do wewnatrz auta ?
I kolejne pytanie:
Jak mam wlaczona dmuchawe na poziom dmuchania 2 to nie wydaje zadnego dzwieku a jak walcze na 3 badz 4 to zaczyna tak swiszczec jakby cos tam gwizdalo... dzwiek dochodzi od okolic nawiweu na nogi czyli tam gdzie sa filtry przeciwpylkowe, moje pytanie brzmi czy to moze byc dzwiek przez zlw wsadzony filtr i cos moze obcierac ? Czy po proatu musze wymienic wiatraczek i czy ciezko tam jest sie dostac ??
Ostatnia edycja:
Strzałki mają być skierowane do wewnątrz. Filtrować musisz przecież powietrze które leci z zewnątrz
Wyryte rantem felgi
u mnie tez na wiekszych obrotach glosniej chodzi nawiew. Wedlug mnie normalne. Wygluszenia szalowego to tu nie mamy.. :)
