FES nie łączy się z ABS.
maxiking
Lokalizacja
Tarnów 33-100
Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 koni 2001/2002r
Koledzy mam problem. Kupiłem kabelek z przełącznikiem VAGKKL+FIATECUSCAN i nie chce mi się połączyć z abs-em.Pisze przy połączeniu NO ECU response. Z silnikiem i poduszkami łączy się bez problemów. Czy słaby akumulator może powodować to że z abs się nie łączy ? Świeci mi kontrolka od abs i nie chce zgasnąć, abs działał jakiś miesiąc bez problemów i od kiedy na przymarzniętym ręcznym przejechałem kawałek to zaświecił i teraz nie chce zgasnąc.... Co zrobić ?
Pomoże ktoś ?
Też mam ten kabelek, jaką masz wersję FES-a? U mnie na 2,6 nie chaciał się połączyć z silnikiem i pokazywał że mam 1,2 16V :D Polecam zmienić na Multiecuscan u mnie wszystko łączy się na nim bez problemu a z FES-em nie było to takie oczywiste.
Kabelek jest z przełącznikiem ? Jaka wersja FES ? Taki sterownik ABS posiadasz: Bosch ABS 5.3
Kabelek niebieski z przełącznikiem, oczywiście przełączam na ABS i się nie łączy... z resztą czyli engine i AIR BAG się łączy bez problemów... FES to wersja 3.6 ;)
A bezpiecznik sprawdziłeś ten od ABS'u w skrzynce nad klemą + akumulatora? :)
A no tak , masz auto przed FL i możesz tej skrzyneczki nie mieć. Jest jeszcze opcja, że masz uszkodzony (brak styku na pinie 1) interfejs. Dopisz sobie miejscowość i poszukaj kogoś z forum aby przetestować interfejs u innego użytkownika. Nie koniecznie Alfa - może być inny z grupy FIAT z ABS'em po 2000 r.
Wydaje mi się że jego wcale może nie być jeśli masz ten w okolicach podszybia, ale nie mogę się mylić. Jaki masz rocznik samochodu?
Ale czy gdyby był uszkodzony interface to łączyło by z poduszkami i silnikiem? I wszystkie parametry super pokazywało i kasowało błędy ?
Rocznik to 1998 ;)
Możliwe że padł sterownik pompy i dlatego nie łączy ?? A jeżeli tak to jak sprawdzić czy jest padnięty?
Sprawdź jeszcze inny program/kabel może to coś zmieni, u mnie bez problemu łączył się z poduchami i abs ale nie chciał z silnikiem, po zmianie na MES już normalnie. Co do bezpiecznika to polska instrukcja podaje że są dwa, jeden w komorze drugi u kierowcy. Ja mam napewno u kierowcy i na klemie a mam 2000r, może poprostu auta z początku produkcji miały tylko na podszybiu? :D
Przy awarii centralki poduszek pokazuje ciągły błąd, ale połączenie jest, czy tak samo jest z abs tego nie wiem.
A u kierowcy gdzie jest ten bezpiecznik ? Jutro sprawdze MES-em :D może to coś zmieni :D
Chodzi Ci o te bezpieczniki ?? Jeżeli tak to który to numerek ?bezp.jpg Jężeli tak to który to numer?
weź jeszcze pod uwagę, że sterownik może być inny niż ten z którym się łączysz (jego wersja). Przed połaczeniem wykonaj skanowanie sterownika.
Ale w tych alfach był tylko jeden sterownik ,BOSCH 5.3 także raczej to odpada chociaż też spróbuje . A może ktoś z Tarnowa jest tu na forum to by podjechał jak ma kabelek ?
Wykonałem w MESie skanowanie i dalej ten sam błąd NO ECU RESPONSE. Bezpiecznik ten 15A pod kierownicą jest dobry ... nwm już gdzie szukać ;/
Możesz jeszcze spróbować z innym kablem, poszukaj na forum kogoś z kabelkiem z twojej okolicy, ale raczej to wygląda na awarię centralki ABS.
Ok spróbuje. A gdzie taka centralka jest ? I czy można ją samą kupić ?
