    Ramki Alfaholicy
Felgi do GT
piotr_gt
Nowy
Lokalizacja
Gdańsk
ALFA GT 1.9 (2005)
Cześć,
Muszę kupić felgi do Alfy GT jtd. Czytałem kilka wątków i nie do końca wiem jakie powinienem kupić.
Obecnie mam 18 (nie wiem jakie ET i szerokość felgi), które są na równi z błotnikiem (co wygląda ładnie) i nie chciałbym żeby się to zmieniło bo potem wygląda to jak kupa.
Chciałbym kupić 16 lub 17, lecz nie wiem z jakim ET- w innym wątku czytałem, że nie większym niż 35.
Powiedzcie mi jakie ET będzie odpowiednie, żeby 16 lub 17 była na równi z błotnikiem, lub jak to sprawdzić dla konkretnej felgi.
Pozdrowienia!:)
a szerokość ?
ale żeby 16" zrobić na równo to już chyba nawet ET nie pomoże :-)
bier 17" 7.5J ET ok 30 ( albo mniej ) i będzie ok
Nie ma oryginalnych 16 które by bez dystansów dobrze wyglądały z GT. Moim zdaniem 17 to minimum.
a wiecie moze czy te by były dobre ? Zapytałem o szerokość i ET ale może to są tak ogólne ze będą dobre?
http://www.forum.alfaholicy.org/sprzedam_czesci/163422-felgi_5x98_17_telefony_.html
EDIT: Te felgi już sprzedane :(
Jesteście mi w stanie pomóc i powiedzieć czy to będzie jako tako wyglądało?
Te są ładne,ale: 7,5J 17 ET 36.5 To niestety ET za małe w stosunku do tego co pisał Bocian :(
https://allegro.pl/5x98-17-alfa-romeo-156-164-gt-gtv-spider-147-70-90-i7568375698.html
Oraz drugie: ET35 sle szerokość 8j
https://allegro.pl/felgi-17-5x98-alfa-romeo-147-156-164-gt-gtv-spider-i7563863353.html
Co myślicie?
Ostatnia edycja:
Ja obecnie jeżdżę na 18 et 35 , jeśli chcesz to znajdź na moim profilu zdjęcia mojej alfy tam dość dobrze widać jak felga wyglada względem błotnika , a jeśli nie to jutro mogę ci zrobić fotki , tez szukam felg na zimę i z tego co się orientuje et 35 jest dość sporo na rynku , i tak jak wyżej pisali tez polecałbym 17 , znajomy kupił 16 do swojej 147 i żałuje a co dopiero GT na 16 . Jutro wrzucę ci fotki jak wyglada to na mojej Alfie , postaram się z każdej strony Ci je pokazać ;)
Witam serdecznie,
nie chcę zaczynać nowego tematu, więc się podepnę tutaj :)
Potrzebuje małej pomocy przy wymianie felg, z góry uprzedzam, że jestem zielony w te sprawy. chodzi o dobór śrub i dystansów.
Pacjentka to ALFA ROMEO GT 2008 1.9 JTD, która ma aktualnie założone felgi 8 x 18 ET35, rozstaw śrub (PCD): 5*98. Średnica wewnętrzna felgi 58,1 mm. Typ oraz rozmiar śrub: 12*1,25. Przesiadam się z nich na 8,5 x 18 ET35 5x100, jako że szerokość felgi ulega zmianie, miałbym pytanie, jakie dystanse powinienem zastosować i czy w ogóle będą potrzebne? Czy oprócz przejścia ze zwykłych śrub na pływające na coś jeszcze zwrócić uwagę? Czy długość śrub ulegnie zmianie o te 0,5 cm?
Dziękuję za uwagę i pozdrawiam :D
Felgi "wysuną" się o 6mm na zewnątrz w stosunku do tego co masz, kosmetyczna sprawa - chcesz więcej bierz odpowiedni dystans.
Na otwór centrujący (nie piszesz jaki jest w docelowych felgach)
Nie.
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Nie, więcej nie potrzebuję, czyli dystans odpada, ok.
Na stronie nie było informacji jaki otwór mają docelowe felgi ale dorzucili mi 4 pierścienie 74,1-58,1, zakładam, że 58,1 będzie pasował, ale wolałem zapytać bo gdzieś w poprzednim temacie o felgach ktoś pisał o 58,3.
No dobrze, czyli wygląda na to, że poza śrubami pływającymi nie będę musiał się o nic martwić.
Jeszcze raz dziękuję :)
