    Ramki Alfaholicy
[33] et 30 do 33
stabipl
Nowy
Wiek
50
Lokalizacja
Stargard
AR 33 1,7 i.e. 4x4
Czy założy się koła 7 cali na 15 et 30 do ar 33?
Nasze 15' mają 28czy 29 ET i dopuszczalny maks w 33 również jest w takich granicach. Więc nie powinno być problemów z ET30
Dzięki wielkie za to info w takim razie jade po koła :girl_wacko:
podczepie się pod temat żeby nie robić syfu.
czy zmieniając rozmiar felg na 15" 195/50 prowadzenie duzo się zmienia w stosunku do oryginalnych 13" lub 14" które mam obecnie 175/60 (chyba) ?? spalanie wzrasta ? -opona szersza ale też profil niższy o sporo....
Więc tak spalanie wzrasta napewno bo to podręcznikowa sytuacja, ja dzisiaj założyłem właśnie na swoją niunię 15 195/50, po krótkiej jeździe dzisiaj stwierdzam że prowadzi się świetnie, jeszcze lepiej się trzyma niż wcześniej. Co do et 30 to musiałem je lekko powiększyć, nie nachodzi idealnie a wciskania na siłę wolałem uniknąć (zawsze może felga pęknąć) użyłem wiertarki z kamieniem szlifierskim i było po sprawie. Co do większęego opisu jak się prowadzi to po wekendzie bo wyjeżdzam jutro służbowo i nie beęde miał jak jej dokładnie przetestować :agree:
Mam wrażenie, że mylisz pojęcia bo nie bardzo rozumiem jak można powiększać ET kamieniem szlifierskim :)
Zapewne miałeś na myśli średnicę otworu centrującego - i tu faktycznie powinieneś mieć niewielki problem bo standardowy fiatowski to 58.1 mm a stary alfowski (33/75 i zapewne wcześniejsze) to 58.6 mm.
Osadzenie (ET) 30 dla 7 cali powinno działać bez problemu. Ja stosowałem 7" i ET 35 (czyli o 5 mm bardziej schowane w nadkola) i był zapas z obu stron.
Przepraszam, rzeczywiście pomyliłem się, wychodzi już zmęczenie po nieprzespaniej nocy, powiększałęm otwór cenytrujący. Moje mają 7 cali i et30 i niw stwarzają problemów. Dziękuje za zauważenie pomyłki
W kontekście fizycznym takie felgi będą pasowały, natomiast w kontekście wizualnym to już polecam ci zapoznanie z fotką poniżej. Jak dla mnie takie felgi w 33 są ok, aczkolwiek gdy widziałem te felgi na żywo na oponie 205 to było lekko zdziwiony, że koło nie wystaje poza obrys. Ja jeżdżę na 195 i u mnie koła są bardziej rozstawione, ale zapewne ma na to wpływ et28 i 7 cali szerokość felgi. Wydaje mi się że w 33 felgi szerokości 6 cali to lepszy pomysł niż 7 cali. Także te felgi z allegro jak najbardziej ok plus do do tego 195/50 oponki.
Hmm... Mi sie to podoba, masz moze wiecej zdjec z tymi felgami?
A jestes na 100% pewien, ze 49,5 do 33 to nie za duzo? =)
