• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[159] Elm 327 bluetooth
  • Autor wątku Autor wątku edi
E
edi
Guest
Witam forumowiczów czy ktoś z was używa kabla elm bluetooth na programie fiat ecu scan narazie mam kabel vag kkl ale on nie łączy się z can a chciałbym diagnozować auto i nie być uwiązany kablem dlatego myślę o bezprzewodowym ale czy on działa :rolleyes: dzięki za pomoc
Dziala idealnie ale absu i poduszek nie czyta...
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Bo trzeba przejściówkę albo mostkować ABS wewn. Ale jeśli reszta działa z FES'em bez problemu to faktycznie koszt jest już bardzo znośny, kiedyś w tej cenie kable się kupowało.
Pytanie do posiadaczy - co było na płytce dołączonej do interfejsu - jakieś sterowniki czy tylko programy do diagnostyki?
PS. Z tego co wyczytałem to do interfejsów bluetooth nie są potrzebne sterowniki ale kto wie co tam na płytkę wrzucają ;)
Ja swojej nie mogę znaleźć.
Ostatnia edycja:
a u mnie łączy się z poduszkami tylko z abs-em nie. Na płytce przynajmniej u mnie były sterownika do dongla bluetooth bo był w zestawie, Adobe Reader 9, sterowniki pod elm jakieś dodatkowe gdyby systemowe nie zadziałały, ScanTool net , VW Tool
A więc kupiłem ten interfejs http://allegro.pl/bezprzewodowy-elm-...282761899.html
i niestety nie łączy się z instalacją CAN ,łączy się jedynie z silnikiem.Jak testuje kabel programem FES to wykrywa mi go jako ELM 327 1.4 i pisze że "powinien się łączyć z większością aut z instalacją CAN" Jak próbuje się łączyć to wyskakuje mi błąd "sprawdź kabel lub port COM" ustawienia mam na pewno prawidłowe,jak pożyczyłem kabel ELM 327 USB od kolegi to łączy mi się bez problemu.Co może być przyczyną problemu z tym modelem kabla
prawdopodobnie ELM ma braki :(
brakuje 2 kondensatorów i 2 oporników
opisane to jest tu w wersji pod usb:
http://forum.fiatecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493
Ostatnia edycja:
Mam interfejs VGate elm 327 1.4 Bluetooth. Chciałem dzisiaj sobie wykasować inspekcje oleju, bo w warsztacie mi tego nie zrobili, ale wyskakuje jakiś błąd, że procedura nie została wykonana. Czy to jest wina interfejsu, czy ja coś źle robię?
Druga sprawa, chciałem zmienić tryb alarmu, ale woła o jakiś 5 cyfrowy kod, gdzie znajdę ten kod?
Zeby nie jezdzic z otwarta klapka kupilem przedluzacz OBD 30 cm i teraz elm327 ma swoje miesjce w kieszonce klapki:-)
Czy ma ktoś z mazowieckiego lub okolicy ten kabel ELM 327 plus FESa minimum w wersji 3.0? Potrzebuję zrobić proxy. Flaszka w nagrode :)
Jestem z Wawy i mam i Fes'a i ELM'a na bluetooth.
