    Ramki Alfaholicy
Elektryka ... ?
D
dymitr
Guest
Witam serdecznie
Panowie, po zimie moja alfinka lekko ześwirowała mianowicie nie otwierają się przednie elektryczne szyby, nie działa centralny zamek oraz nie działa oświetlenie kabiny w trybie auto (czyli przy otwartych drzwiach - w pozostałych działa). Wszystkie bezpieczniki sprawdzone i są ok, gdzie szukać przyczyny ???
sprawdź skrzynkę BSI ( skrzynka bezpieczników ) . w brew pozorom bezpieczniki może masz dobre ale te skrzynki mają coś w sobie że Padają czasami.
Zobacz także połączenie drzwi rama może sie coś tam zabrudziło
Na drzwiach (na slupku A) masz wtyczke (takie duze okragle gniazdko/wtyczke).
Rozepnij ja i wyczysc polaczenia (srodkiem do czyszczenia kontatkow elektrycznych, najlepiej w sprayu)
Zloz to potem poprawnie i powinna byc poprawa.
No i niestety, ani BSI ani wtyczka na drzwiach kierowcy, Jakieś inne pomysły ??? Może ktoś miał podobny problem ?
Nie działające szyby - warto sprawdzić przekaźnik, podobnie postąpiłbym z centralnym - skoro bezpieczniki są sprawne na 100%. Jednak mimo wszystko sprawdziłbym jeszcze raz dokładnie skrzynkę bezpieczników. El. szyby - centralny - sygnalizacja otwartych drzwi pasuje także jednak do uszkodzonych połączeń elektrycznych w wiązce (złączce) do drzwi, jak kolega wcześniej wspomniał. Czy działa podświetlenie przycisków do el. szyb? Jak zachowują się głośniki w drzwiach, nie zanika czasem sygnał, nie wyciszają się same, podgłaszają?
Bezpieczniki sprawdzone, bez zmian - czyli wszystkie są sprawne. Podswietlenie przycisków od elektrycznych szyb także działa, głośniki działają. Mimo wszystko złącze w drzwiach przeczyściłem kontaktem. Zero poprawy niestety. Czyli reasumując nadal nie działa centralny zamek, opuszczanie szyb przednich oraz podświetlenie kabiny w trybie "auto". Ktoś może miał podobny problem ??? I jeszcze pytanko do znawców elektryki - który przekaźnik odpowiada za centralny zamek ??
