    Ramki Alfaholicy
Elektryka
arczi444
Nowy
Wiek
35
Lokalizacja
Kielce, Połaniec
alfa 156 1.9jtd 2001 115km przejechane 133.000
Około 2 miesięcy temu wymieniłem regulator napięcia na inny i od tego momentu zaczęły się nieduże problemy typu: gdy jadę na luzie i włączę długie światła bądź wcisnę hamulec wskazówka od prędkości zaczyna wariowac nagle spada do 0 potem znów wraca do normalnego stanu. Brak też kontrolki od lewego kierunkowskazu niby nic myślałem że spalona, ale czasami zaczyna działac prawidłowo sama z siebie i wtedy np wszystkie wskazówki zachowują się normalnie. Co to może byc?
sprawdź na kompie, albo jakimś miernikiem czy masz właściwy prąd ładowania. a najlepiej niech ktoś sprawdzi elektrykę czy coś nie namieszane
A dlaczego kolega wymieniał regulator? Był uszkodzony i nie działał prawidłowo? Być może wszystko zostało źle złożone do kupy, możesz sprawdzić w skrzynce bezpieczników te nałe czarne kosteczki-przekaźnik, nie będzie to prote, bo chyba tylko podmiana wchodzi w grę, ale być może któryś z nich uległ przepaleniu, koszt w razie czego niewiilki.
Wygląda na to że regulator nie "reguluje" i nie daje wzbudzenia na biegu jałowym, dopiero po zwiększeniu obr. alternator zaczyna produkować prąd (skrót myślowy) Wskazówka się tak zachowuje przy dużym spadku napięcia (długie światła, stop) Nie ignoruj tego bo sterownik poduszek poleci. Sądzę że akumulator masz nie za świeży, na biegu jałowym będzie 11,5-12 volt, a po przygazówce około 13,5-14 volt. Coś nie tak z nowym regulatorem.
