• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[Giulietta] Elektryczne szyby tył - nie działają
  • Autor wątku Autor wątku Jejek
Jejek
Lokalizacja
Elbląg
Giulietta 2011 1.4 MA (170KM)
Rok 2011. Przedni panel sterowania wyczyściłem i wszystko śmiga.
Z tyłu niestety, żaden z guzików nie ma podświetlenia i nie działa.
Bezpieczniki sprawdzałem i nic... jest jakaś blokada na dzieci z tymi szybami? Nie licząc tej w panelu kierowcy (włączanie i wyłączanie nic nie daje).
jak nie ma podświetlenia to zapewne wiązka urwana.
w drzwiach ,miałem taka sytuację ,może nie w alfie ale obie wiązki połamane ,nie było wtedy ani szyb ani zamka.
choć przyznaję tu to dziwna sytuacja.
Warto rozłaczyć kabel od drzwi i podłączyc go ponownie. U mnie to "nprawiło" glosnik w drzwiach kierowcy.
Przy samym panelu sterowania szyba w drzwiach niewiele sie dzieje więc nie powinno się z nim nic dziać choć jeśli masz cheć to warto do niego zajrzeć. Trzeba uważać na spink na których ten panel siedzi bo są dość delikatne i trudne w demontażu i montażu. Łatwo je zniszczyć.
Odgrzebuje stary temat. Mam ten sam problem.
Panel kierowcy świeci i otwiera wszystko, a tylne przyciski nic nie robią.
Bezpieczniki okej, wiązki odpinane i podpinane - nic nie dało.
Głośniki tylne działają. Oba przyciski od otwierania szyb nie. Ktoś ma pomysły?
Sprawdź czy nie masz przesuniętego zabezpieczenia drzwi tylnych oraz skalibruj elektryczne otwieranie szyb na panelu drzwi kierowcy.
