    Ramki Alfaholicy
Elektronika wariuje
G
Greq
Guest
Pierwszy problem, to niedziałający centralny zamek, chciałem otworzyc klapę bagażnika i słyszałem jedynie stuki, jakby próbował otworzyc, jednak nie otwieral. Z drzwiami to samo, jednynie migające kierunkowskazy, jednak nie otwieraly sie. Pomyslalem, ze to kwestia baterii w pilocie.
Jednak po przekręceniu zapłonu dosłownie wszystko zaczęło migac, komputer, przy tym również dało się usłyszec rózne dzwięki, jakby stuki, wskazowka predkosciomierza podnosila sie i opadala, radio raz gralo, raz nie. Kiedy ustalo komputer zaczyna wyrzucac błędy: ABS, EBD a także awarie czujnika oleju (bodajże), na panelu zaświecone odpowiednio lampki.
Silnik nie odpala, tzn. nie ma nawet zapłonu-blokowany przez elektronike.
Co jeszcze zaobserwowalem, to kiedy radio gra, a przycisne pedal hamulca-wylacza sie.
Co może byc tego przyczyną? Przestarzały akumulator?
Samochód mam od 3 dni, dotychczas wszystko było OK, był jeden dzień nie odpalany.
P.S. Sorry, że się tak rozpisałem, mam nadzieję, że ktoś doczyta i jeśli spotkał sie z podobnym problemem powie, czy to coś poważnego..
Pewnie poprzednik zamienił akumulatory i wsadził Ci jakiś złom - to częsta praktyka sprzedających.
No, ale może nie jest tak źle - przede wszystkim sprawdź czystość i dokręcenie klem oraz napięcie tego aku - jeśli masz czym.
Już wcześniej zauważyłem, że czasem na wyświetlaczu komputera były pionowe pasy z mniejszym kontrastem, przez co był nieczytelny, jednak było tak może w 2 na 10 odpaleń.
Dzięki, spróbuję pobawic się akumulatorem.
tak tak, raczej to akumulator, miałem tak samo ze był słychać tak jak by takie strzelanie, i wskazowka tez wariowała.. ale aku nowy i smiga teraz elegancko :)
A czy sądzicie, że może byc to kwestia jakiegos bezpiecznika?
Było dokładnie tak, jak obstawialiście Panowie:)
Aku z którym ją kupiłem miał 50-kilka AH i 500A I rozruchowego, w dodatku na ostatnich tchnieniach wg pomiarów, więc ewidentnie sprzedawca coś kombinował.
Teraz włożyłem Centre Future 72AH 720A i wszystko działa jak należy:D
Dzięki! :)
Mam jeszcze jedno pytanie.
Aku wyjąłem całkowicie, bez podtrzymania pradu, więc będę musiał na nowo programowac radio-z tego, co już zdążyłem zauważyc.
Czy ktoś może podac mi jakieś wskazówki jak się za to zabrac? :)
Ponadto, czy będę musiał coś jeszcze od nowa programowac, czy tylko to radio?
Ostatnia edycja:
