[145] dziwny dźwięk silnika
  • Autor wątku Autor wątku wilczasty
W
wilczasty
Guest
Witajcie.
Znów mam problem z moją alfą 1.9 JTD.
Dziś rano po odpaleniu silnik wydawał dziwny, nienaturalny dźwięk. Towarzyszyły temu o wiele większe niż zwykle wibracje na silniku.
Przy dodawaniu gazu na luzie szarpało samochodem (ale wkręcało na obroty bez problemu)
Podczas jazdy - tak między 2 a 3 tys obrotów - silnik wydaje zupełnie nie basowy, pusty dźwięk. Bardziej charczy niż klekocze...
Nigdy tak nie miałem, boję się , że znów będę musiał odwiedzać mechanika.
Ps.
Ostatnio był wymieniony termostat. Może być jakiś związek?
Ostatnia edycja:
Termostat tu chyba nie ma nic do rzeczy.Radziłbym jednak odwiedzić jakiegoś mechanika.
nie zastanawiaj sie od razu jedz do kogos z warsztatem kto zna sie na rzeczy
Może wydech? Coś przerdzewiało przez zimę.
Ostatnia edycja:
jeśli Ci tak fest buczy i słychac dosc wyraźnie gwist turbiny to moze byc tak jak u mnie dosłownie odpadla rura przy samym kolektorze, ale wystarczy mala dziurka zeby tak buczał charczał. jeszcze jedna rzecz to zobacz na filtr powietrza. jak go zdejmiesz to auto dostaje takiego dziwnego poglosu. moze Ci gdzies sie otworzyla. wiecej mi do głowy pomyslow nie przychodzi a tez jezdze JTD-kiem
termostat odpada bo on nie ma nic do rzeczy w tym wypadku.
jak pojechales do mechanika to napisz co tam bylo.
Ostatnia edycja:
Jeżeli masz możliwość to przejrzyj dokładnie wydech na całej długości. Dokładniej im bliżej silnika. Musi to być na kanale. Jak będzie szczelny to nic nie kombinuj tylko jedz do mechanika i to stale tego samego. Musisz takiego wynaleźć, może z pomocą Alfaholików.
Moja Alfa tez zaczela wydawac taki dziwny pusty dzwiek ale to z moich obserwacji dochodzi z puchy filtra powietrza. Dzwiek taki jakbym jezdzil bez filtra . jak sadzicie co to moze byc? :agree:
Norbi a założyłeś juz filter z powrotem ?? :D zobacz na wydech przy samym kolektorze :)
no założylem ostatnio i buczy. musze znalesc czas i pojechac do mechanika ;)
