    Ramki Alfaholicy
Dystanse do 159
Rav3k
Nowy
Brak
Witam, szukam felg do mojej alfy i wpadły mi w oko tomassony tn1 jednak w mojej 159 mam duże brembo i bez dystansu nie wejdzie na pewno... Stąd pytanie czy miałby ktoś pożyczyć dystanse do przymiarki tych tomaśków?
A dlaczego mają nie wejść? Kształt ramion jak najbardziej predysponuje je na brembo. Podaj dokładne dane felgi to będzie wiadomo czy wejdą bez dystansów.
mierzyłem 19 calowe, et30 8.5j i bez brembo nie wejdą ;) tak jak Marcin K. mi pisał te felgi mają coś w stylu _/ \_ i przez to bez dystansu nie ma opcji, ori mają _| |_ i przez to brembo się mieści :)
Edit:
Bez dystansu nie wejdą*
Ostatnia edycja:
Z takim ET i 8,5 cale nie wejdą? Aż mi się wierzyć nie chce. Ale co do pozostałej części posta to nie bardzo wiem o co chodzi.
Mnie się też nie chce wierzyć. Oryginalne felgi mają ET 40,5 i wchodzą na duże brembo i też nie mają kąta prostego od płaszczyzny piasty to ramion (bo chyba o to chodzi koledze).
Ja mam na lato 8 calowe 18' z ET 35 i wchodzą bez problemu mimo dość głebokich ramion.
Na niemieckim forum jest jeden użytkownik, który miał je bez dystansów na 159 2,4. Więc tutaj też mają wejść.
Ostatnia edycja:
Na dużym Brembo to masz?
Tak u mnie to wyglądało na przymiarce... Auto stało na kole, nie ułożyło się idealnie ale widać ile koło wystawialo i wątpię że aż o tyle się ułoży (stockowe zawieszenie, będzie eibach jeśli robi to komus różnice), dystans 20 mm.
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Ostatnia edycja:
Z tego niezbyt pomocnego zdjęcia wynika że nawet jeśli dystans będzie potrzebny to max 5 mm. Koło po opuszczeniu też się trochę schowa. Wywal dystans, przyłóż felgę, nawet jak się oprze o zacisk to zmierz ile jest od felgi do piasty dodaj 2mm, kup nowy dystans i git. Będzie dobrze.
Właśnie z tego co czytam na niemieckim forum gościu też o to pytał i mówili mu że będzie miał z tym problem, nie mam blisko do tego gościa niestety stąd moje zapytanie o dystans...
Już się wyjaśniło. Tomason TN1 19/8,5 zET30 wchodzi z dystansem 8mm. A co do porównania felg ori z innymi to ET o niczym nie przesądza. To jest odsunięcie płaszczyzny montażowej od osi symetrii . Ramiona felg w kołach wkleslych idą mocno pod skosem a w ori praktycznie równolegle do tarczy hamulcowej . Ja mam 19/9 ET35 i trzeba też minimum 8mm bo jest również felga wklęsła. Zakładałem ostatnio 3SDMy 19/9,5" ET35 i nawet na mały zacisk na przodzie trzeba było dystans ( na fotce 13mm dystansu ) . Na tył weszły już bez dystansu bo tam zacisk jest praktycznie na równo z piastą .
PS. Te 3SDMy z foto na Brembo duże potrzebują 22-25mm dystansu !!!! Wtedy już wystają poza obrys i bez gwintu ani rusz
Tu macie z kolei moje felgi 19/9 ET35 z gumą 245/35/19 , obniżenie -60mm i dystanse 20mm .
Ostatnia edycja:
O tym wlasnie mówiłem... :) Nazar jednak wszystko lepiej wyjaśnił ode mnie, w końcu nie na próżno mówią że magistra może pisać na temat felg w alfie ;)
Przecież o tym pisałem. Przykład ET seryjnej felgi podałem właśnie po to, żeby nikt nie wierzył ślepo w ET. Teraz mam felgi CMS z ET 35 a odległość od zacisku mam większą niż przy Rial'ach z ET 27.
Felgi 19" do brery z ET 40 po zalozeniu nie dochodza do konca piasty, opieraja sie na zacisku. Oryginalne felgi 19" do brery maja Osadzenie 41
Pisze moment
Felgi ats prazision et40 19" . Jak zaloze dystans 5mm czy bedzie git
Felga nie dochodzi 2- 3 mm do konca piasty
Bo nastepny dystans jest 15mm, zgadza sie? Ale wtedy kolo wystaje za blotnik i dupa
Jaki masz rozstaw śrub i jaką średnicę otworu centralnego?
5x110 i 65.1
Tu jest wszystko ok, problem jest z osadzeniem. Felgi pasuja do brery ale z mniejsza moca. Ale nie do mojej
Idzie to jakos zmierzyc czy dystans 5mm bedzie pasowal?
Spadam, dzieki
Dystans 5mm nie będzie tutaj dobrym patentem. Nie da się zrobić kołnierza centrującego felgę a jazda bez niego to pchanie się w kłopoty. Tutaj najlepiej pasował by najmniejszy dystans z kołnierzem centrującym. Najmniejszy z kołnierzem to bodajże 13-14 mm w zależności od profilu felgi w otworze.
Dlugosc kolnierza centrujacego jest okolo 16- 17 mm. Jesli udaloby sie zalozyc dystans 5mm to powinno byc ok moim zdaniem. Czy nie?
Dlatego rozmiar dystansow jest 5mm a nastepny 15mm. Ten 15mm jest wlasnie z kolnierzem ale kolo za bardzo wyjdzie
Tylko moze byc problem czy 5mm dystans nie bedzie za maly. W poniedzialek postaram sie pomierzyc szczelinomierzem. Luz pomiedzy zaciskiem a felga jak bedzie ok 2mm to pownno byc ok?
