    Ramki Alfaholicy
Dwumas?
szilat1_56
Nowy
alfa romeo 156 1,9jtd
Witam. Jestem posiadaczem Alfy 156 1.9jtd 105 koni 2000 rok od pol roku.. Od jakiegos czasu mam dziwne objawy... Podczas ruszania z jedybki na pol sprzegle obroty jakos 1500 to telepie mi calym autem... Oczywiscie podczas gaszenia i odpalania to samo.. Gdy silnik jest cieply to trosze mniej telepie autem... Sprawdzalem poduchy na silniku i na skrzyni i wszystko ok jest... Czy ktos sie orjetuje czy to dwumas czy cos moze jeszcze innego byc??.. Do tego kiedy auto chodzi na luzie slychac jakies swistanie a po wcisnieciu sprzegla przestaje...
Z tym odpalaniem to tak te silniki mają, mam tak samo i też dwumas podejrzewałem. Przeglądnij mój temat: http://www.forum.alfaholicy.org/156/124881-czy_dwumas.html Drgania przy ruszaniu bez gazu u mnie też występują. Jeśli natomiast występują przy ruszaniu z gazem jak u ciebie to może to być dwumas. Jedynie co nas różnicy to ten dźwięk twój. Ja mam lekkie pukanie ale po naciśnięciu sprzęgła i podobno tak ma być tak słychać prawidłowo działający dwumas, jak ci klekocze z okolic skrzyni na puszczonym sprzęgle a cichnie po naciśnięciu wtedy można stwierdzić dwumas. Mi kazali zrobić test: 2 bieg, ręczny i puszczać sprzęgło, jak będzie rzucać autem albo stukać z okolic skrzyni to dwumas. Ja nic takiego nie miałem.
Obskoczylem we wroclawiu z 10 mechanikow i wyszlo ze dwumasa... Wiec moze wie ktos i poleca caly kaplet w rozsadnej cenie dwumasa+sprzeglo i reszta?
Raczej w kwestii sprzęgła i koła zamachowego dwumasowego to nie ma co się rozwodzić nad ceną - bo jest dobijająca :D Trzeba się przygotować na wydatek rzędu 2k zł za sam zestaw, ja polecam firmę VALEO. Na Motoneo komplet sprzęgło+koło VALEO jest do dostania za 2020zł, w używkę czy regenerowane bym się nie bawił - raz wydasz na nowe i masz spokój na minimum 150-200k km. Można też spróbować się dogadać z mechanikiem u którego będziesz zlecał usługę wymiany, mechanicy mają niezłe rabaty w hurtowniach i może coś opuszczą :)
Zapraszam kolego , przygotujemy ofertę w miarę mozliwości konkurencyjną.
Gepard ale gdzie zapraszasz? Moze jakas str albo cos? I potrzebowal bym w okolicach wroclawia.
Dzięki danloo23 :)
Możesz się na PW odezwać, zrobię Ci wycenę, pamiętaj o numerze vin.
Ewentualnie e-mail masz w mojej stopce.
