Dostająca się woda do środka.
  • Autor wątku Autor wątku dobry człowiek
D
dobry człowiek
Guest
Witam wszystkich. W mojej belli zauważyłem od jakiegoś czasu że podczas deszczu dostaje się mi woda do środka woda wpływa z pod deski rozdzielczej po tych plastikach co są na słupkach przy podłodze ale tylko wtedy gdy ruszę autem a jak stoi to ani kropli ni widzę, może miał ktoś taki problem co może być przyczyna, czy to zatkały się odpływy jak je zlokalizować i udrożnić za podpowiedz jak rozwiązać ten problem z góry dzięki.
Jeżeli cieknie Ci po uruchomieniu z pod deski po stronie pasażera to oznacza że dostaje Ci się woda do wentylatora nadmuchu.
sprawdź odpływy wody z podszybia!mogły się do nich dostać jakieś liście,piach i inne rzeczy zapychając odpływ wody.
Witam cię kolego. Ale ja mam belle 166 a ty widzę 156, cieknie mi dopiero jak ruszę do przodu po obu stronach a po prawej więcej bez względu czy włącze nadmuch czy nie, a może wiesz jaka jest tego przyczyna i jak ten problem rozwiązać gdzie szukać przyczyny za podpowiedz dzięki wielkie.
zrób tak :
wsiądź do auta i naciśnij na szybę w narożnikach na dole tak jakbyś chciał ją wypchnać na zewnątrz.
widziałem 2 przypadki gdzie szyba poprostu się rozkleiła od nadwozia ... jeśli będziesz mógł ją delikatnie poruszyć znaczy że masz ten sam problem i musisz udac się do szybiarza :)
w 166 mialem cos takiego jak ciekniecie przy ruszaniu i byla to uszczelka sciany grodziowej
Witam cię kolego. Właśnie tak jak stoi to nic nie cieknie nawet w dobrą ulewę, a potem jak ruszę nawet na drugi dzień to wtedy się leje po tych plastikach co są wykończeniem słupka, a może byś mi podpowiedział dokładnie która to uszczelka i może wiesz gdzie ją kupić, a tam ktoś pisze że to może przez wentylator nadmuchu czy to możliwe???????? dzięki ci za podpowiedz i pozdrawiam.:agree:
---------- Post dodany o godzinie 12:43 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 12:32 ----------
zrób tak :
Witam cię kolego. Sprawdzę to co podpowiadasz ale wydaje mi się że jak by szyba się odkleiła to by ciekło stale a to jak autka nie ruszam to nawet w dobrom ulewę ani kropla nie spadnie dopiero jak ruszę autem to wtedy się leje wygląda na to że woda gdzieś się gromadzi i wlewa dopiero jak się bella przechyli na zakręcie albo jak do tyłu przy odejściu. I po prostu nie wiem co robić dlatego tu szukam pomocy może ktoś miał taki problem bo pół belli rozkręcić szkoda. Za rady dzięki i pozdrawiam wszystkie BELLE.:cool:
---------- Post dodany o godzinie 13:50 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 12:43 ----------
Witam a czy ta uszczelka ściany grodziowej to ta która jest tu pierwsza od podszybia??? bo faktycznie mam ją pękniętą z prawej strony spróbuje ją z kleić ale mimo to to ona jest pod maską to jak tam woda może się dostawać????????
Może kolega ma po prostu szyberdach i odpływy są zatkane lub dziurawe przewody odprowadzające wodę z szyberdachu .
niestety kolego, musze Cie zmartwic;
woda u mnie sie zbierala pod grodzia jak stal a jak ruszalem woda sie przelewala;
a uszczelka ta jest widoczna dopiero po zdjeciu calej deski rozdzielczej...;
ja z tym walczylem kilkanascie tygodniu zanim doszedlem gdzie;
co do wentylatora to tez tamtedy moze leciec ale troszke w innym miejscu, wiec obstawiam w ciemno uszczelke o ktorej mowie
co do wentylatora to tez tamtędy moze leciec ale troszke w innym miejscu, wiec obstawiam w ciemno uszczelke o ktorej mowie
Witam cię kolego. Właśnie doszedłem czego cieknie, w moim przypadku cieknie przez tą uszczelkę co jest w komorze silnika na ścianie grodziowej bo była pęknięta, ale bez twojej pomocy bym na to nie wpadł. Dzięki za pomoc i Pozdrawiam.:rolleyes:
Moglibyście strzelić fotę gdzie jest ta uszczelka?
Odgrzewam z kilku powodów. Przejrzałem wszystko, wątków dziesiątki w tym temacie, ale...
1. Dziś podczas odkurzania zauważyłem mokrą wykładzinę pod dywanikiem po prawej stronie. Nie zauważyłem żadnych przecieków, nie słyszę żadnego "przelewania" w czasie jazdy, a co najważniejsze - mokro jedynie pod nogami w środkowej części. Wokół tej "plamy" sucho - uszczelka szyby, próg, listwa, plastiki, w okolicach nadkola i wyżej pod pedałami wszędzie sucho. No właśnie - pod pedałami bo sprawa dot. ANGLIKA, stąd m.in. decyzja o uzupełnieniu tematu. Kiedyś ktoś też pisał o podobnym zjawisku, ale w AR155 - swój podpinam więc tu.
Nie mam w chwili obecnej dostępu do garażu i narzędzi. Będę jednak wdzięczny za wszelkie wskazówki od czego mógłbym zacząć, próbując to rozwiązać domowym (parkingowym) sposobem, z uwzględnieniem różnic (jeśli są takowe) w rozmieszczeniu elementów dla wersji RHD.
--> dziś jak zdążę zajrzę pod szybę, wyjmę filtr i przy okazji go wymienię sprawdzając przy okazji jak tam sytuacja wewnątrz,
--> chcę również sprawdzić inne elementy, jak odpływy w drzwiach, podłodze i spod szyby, choć jak mówię wszędzie sucho, tylko sam środek mokry.
I na koniec...
temat jest dość powszechny i mokra podłoga zdarza się nam stosunkowo często.
W związku z tym proszę wszystkich, którym przydarzył się podobny problem lub wtajemniczonych, o informacje na temat wykonanych czynności, które w efekcie pomogły w "uszczelnieniu" wnętrza. Na koniec można byłoby zebrać to w jedną całość i po scharakteryzowaniu konkretnych objawów (miejsc występowania wilgoci bądź przecieków) zlokalizować przyczynę bez konieczności rozbiórki połowy samochodu.
Proponuję również przy opisie umiejscowić dokładnie obszar, gdzie dany element się znajduje. Nieraz bowiem ktoś radzi coś odetkać, przeczyścić lub sprawdzić a niewtajemniczeni często nie wiedzą, gdzie danej rzeczy szukać. Pamiętajmy, że standardowe rozwiązania z zakresu mechaniki pojazdowej i próby znalezienia czegokolwiek, w przypadku AR nie mają zastosowania :D
Pozdrawiam!
p.s wszelkie foto mile widziane
To może z nagrzewnicy Ci cieknie? Sprawdź czy to na pewno woda czy może płyn chłodniczy. Z tego co wiem, to oryginalne nagrzewnice miały mały błąd i dość często się rozszczelniają.
Inna możliwość to jeśli masz gumowe dywaniki to po prostu skropliła się tam woda z powietrza i nie miało to jak wyschnąć.
U mnie pojawiała się woda w nogach kierowcy i za nim. Powodem była nieszczelna pasta na wsporniku.
Warto rozebrać nadkole i od spodu tez zabezpieczyć, np: olkitem i bitexem.
Jak Wy to rozpoznajecie skąd leci ta woda?
U mnie w po deszczu jest mokra podłoga od strony kierowcy.
Sprawdziłem ciśnieniowo szybę u szybiarza i jest OK.
Dziur w podłodze raczej nie ma.
u mnie mokro na za fotelem kierowcy, pod nogami wirtualnego pasazera tylnego siedzenia :P moj mechanik tez nie mogl namierzyc problemu :mad: ale po malowanku mowil ze podgial ramki drzwi no i teraz czekam na deszcz.
To zalezy od przechyłu auta. U mnie ciekło bardzo wyraźnie jak samochód był przechylony do tyłu. Zresztą, jak się wyjmie fotel kierowcy i tylną kanapę, zdemontuje wykładzinę pod fotelem kierowcy(podwinąć) to potem widać jak woda leci od przodu do tyłu auta.
Mam dokładnie to samo co Vasyl. Woda pod nogami kierowcy i pod nogami "tylnego" lewego pasażera.
Tak sobie teraz myślę, czy to przypadkiem nie przecieka uszczelnienie pod boczkami drzwi?
Może ktoś ma przypadkiem zdjęcie tego elementu? Czym to podkleić?
woda...
kurcze u mnie to samo woda pod nogami kierowcy i za siedzeniem kierowcy (tylny pasazer od strony kierowcy) mam poprostu masakre nie da sie jezdzic bo szyby caly czas paruja:( dodam ze auto jest w bardzo dobrym stanie z malym przebiegiem:( prosze o pomoc bo ta woda mnie wykonczy:( caly czas pada a ja jezdze tym autem bardzo duzo:( nie wiem juz co robic ma ktos pomysl co to moze byc? liscie zatkaly cos na podszybiu? cos nie tak z drzwiami? a moze jeszcze cos innego prosze pomozcie.... dodam ze drzwi i uszczelki wydaja mi sie ok:( a w aucie istny potop:( parkuje pod drzewami czy liscie mogly az tak cos zatkac na podszybiu ze az taki potop po stronie kierowcy??
