    Ramki Alfaholicy
Diagnoza termostatu
Status
Ten wątek został zamknięty.
M
matys641991
Guest
Witam. Mam alfe romeo 156SW 2001r 1.9JTD (110). Moze nie potrzebnie zakładam nowy temat dotyczacy termostatu ale jakos nie moge znalesc odp. Mianowicie odpaliłem silnik po cało nocnym postoju odczekałem 3 min. i ruszyłem do miasta lddalonego o około 20 km. Jechałem spokoj ie do 2000 tys. obrotów bo wiadomo zimny silnik. Bedac w miescie zauważyłem ze wskazówka pokazuje taka temperature jak na fotce. Jeżdzac po miescie nic sie nie zmieniło. Na zewnątrz jest około 0'C. Czy to nie jest za mała temperatura??? czy te silniki tak maja??? Jeszcze jedno czy uszkodzony termostat ma wpływ na spalanie oleju napędowego????? Powietrze w aucie leciało dosyc ciepłe... Prosze o odpowieź z góry dziekuje i pozdrawiam....
Podłącz pod kompa i sprawdź jaką masz temperaturę. Czujnik często przekłamuje.
ja w moim 2.4 JTD mam dokładnie tą samą pozycję
jeżdżę raczej spokojnie często korzystając z zasad ekodrivingu
na zimnym nie przekraczam 2000 obr/min
rura biegnąca do chłodnicy mi się nie nagrzewa jako pierwsza dopóki termostat nie puści płynu na duży obieg
spalanie mam raczej w normie a ogrzewanie raczej dobrze działa
tylko te wskazanie zegara....ech
podczas jazdy autostradą z prędkością ok 110-120 km/h mam tyle a jeżdżąc po mieście troszkę bardziej mi się zbliża do kreski 70 stopni ale teraz jak jest zimno to rzadko
też jestem ciekaw czy to padnięty termostat
a nie mam za bardzo możliwości podpięcia do kompa
chętnie bym skorzystał z czyjejś pomocy z Gliwic kto mógłby mi sprawdzić na kompie moją Bellę
pozdrawiam
Koledzy w ten sposób nic sie nie da powiedziec.
Jak kolega ma zimną rurę od chłodnicy to dobrze wrózy natomiast tylko podpęcie pod kompa pokaze co i jak. Ja tez mam wskaźnik dokładnie jak na zdjęciu (przy normalnej jezdzie) a na na kompie temp jest ok 78-79 st C czyli prawidłowa w taką pogode
pozdrawiam
Status
