Diagnostyka
A
azbxcc88
Guest
chciałem was prosić o poradę. Chce kupić kabel do diagnostyki i wybrałem ten kabelek na allegro:
http://moto.allegro.pl/item988474857_interfejs_fiat_alfa_lancia_silnik_abs_airbag.html
czy za ktoś może już miał do czynienia z tym sprzętem?
chodzi mi dokładnie o sprawdzenie błędu poduszki i juz raz byłem na skasowaniu ponieważ zapaliła i kontrolka na desce i pojeździłem miesiąc i znów się zapaliła;/
proszę opinie na temat tego kabelka
znalazłem również taka aukcje:
http://moto.allegro.pl/item997783957_alfa_romeo_145_147_156_166_brera_zwieksz_moc_20.html
czy ktoś już tego próbował?
tzn ja dokładnie nie wiem ponieważ jak mi sprawdzał błędy to wyskoczyła "boczna poduszka pasażera' i jak skasował błędy to po zapalenie auta nic nie pokazywało i teraz znów się kontrolka świeci i nie wiem czy to jakaś inna poduszka czy ta sama
Witam azbxcc88
wiesz co na moje myślenie jest to ta sama poduszka, dlaczego?
ja miałem podobny problem ale w bocznej poduszce kierowcy.
Po wykasowaniu błędu to się wznawiało i w tej samej poduszce i kasowałem błąd jakieś 6 razy wyobrażasz to sobie za każdym razem ta sama poduszka i te same pieniądze ...
Stwierdziłem jednoznacznie że muszą odłączyć tą poduszkę i do dzisiaj mam spokój spróbuj usztywnić kostkę pod fotelem ale tak żeby nie spowodować wyrwania kabli podczas ruchu fotelem w przód lub w tył, u mnie niestety było już za póżno pozdrawiam
kupiłem ten kabelek z allegro i po zdiagnozowaniu komputera od poduszek, okazało się że ma dwa błędy. Był błąd poduszki bocznej pasażera oraz poduszki bocznej kierowcy. Kostki które występowały pod siedzeniami przerobiłem na połączenie stałe. Przylutowałem kable i zaizolowałem. Błędy udało się skasować i jak narazie wszystko jest ok.
Dobry pomysł z tym połączeniem stałym, też bym sobie coś takiego zrobił ale w razie "w" gdybym miał odkręcać fotel to lipa bo musiał bym odcinać na nowo.
Muszę odkręcić fotel ponieważ coś mi pękło pod spodem i zmuszony jestem zrobić mały spawik a bez odwrócenia fotela nic nie wskóram w ogóle to będę chyba robił renowacje skóry bo kolega w innym temacie podrzucił mi nie głupi pomysł
pozdrawiam
Jeśli można wiedzieć to który kabel kupiłeś pierwszy czy drugi ?
witam
ja kupiłem dwa kabelki ale do diagnostyki używałem pierwszego. Drugim będę sie bawił z mapą auta
pozdrawiam i przepraszam za tak późną odp
up ;)
Czy ktoś wie coś na ten temat i zechciałby się podzielić informacjami?
oczywiście że warto ja kupiłem podobny tyle że nie przerobiony na poduszki i abs za 45zł i przerobiłem sam nic trudnego zreszta jest to na forum w dziale zrób to sam. A co do pandy to tam tez jest obdII wiec przejscówki nie są potrzebne
POZDRAWIAM :)
na poduchy się go przerobi bez problemu tak jak w temacie z działu zrób to sam? bo poruszałem niefortunnie kablami od fotela:>
Jeżeli myslisz o diagnostyce swojego samochodu to wystarczy vagkkl taki za 40 zł i przerobić samemu chyba że sie nie chce to kupic przerobiony
no głownie to kasowanie błędów, kontrolek poduszek itp. itd. ewentualnie w razie pojawienia się jakichkolwiek check engine próba diagnozy coby nie jeździć po warsztatach tylko samemu naprawić;]
