    Ramki Alfaholicy
[155] Demontaż tunelu
bobryt
ʇɧɹqoq
Wiek
41
Lokalizacja
Gorzów Wielkopolski
OPC
Siema
Jak zdemontować plastikowy tunel między fotelami? Widziałem że pod dźwignią ręcznego jest jedna śruba, reszta na czym się trzyma?
Bonusowe pytanie: Jak zdemontować scudetto? Jest na zatrzaskach czy jak?
btw. nie ma ktoś na zbyciu mieszka od ręcznego w kolorze czarnym?
Siema
Z przodu przy prawej stopie kierowcy i lewej u pasażera śrubawki są zdejmij obudowę włącznika przeciwmgielnych i popatrz, no i z tyłu gdzie masz nawiew na twarz po lewej i prawej od tunelu jak o czyms zapomniałem to sorry ale ogólnie chwila roboty.
A cd scudetto jest na takie jakby klamry jak dobrze pamiętam podobne do tych co szkła reflektorów trzymają, a najłatwiej zdemontuj cały "grill" ze scudetto góra na kołko śrubawki dół na wcisk i wtedy wsio będziesz widział też chwila roboty.
Z tyłu tunelu są dwie małe śrubki po bokach, a z przodu musisz zdemontować ramkę radia i tam jest jedna śrubka no i ta pod dźwignia ręcznego i to jest wszystko. A scudetto do grila jest tak jakby przytopione w kilku miejscach albo coś w tym rodzaju
