    Ramki Alfaholicy
[145] demontaż błotnika
kubatron
Nowy
Wiek
37
Lokalizacja
Jasło
145 1.6 16V
witam chciałbym się dowiedziec jednej rzeczy, czy ktoś ma może schemat mocowania błotnika prawego przedniego w 145-tce ? ogolnie chodzi mi jak się go demontuje, jak próg ściagnąc czy jest on na śrubach czy zatrzaskach gdzie szukac tych srub i wogole jesli ktos moze to niech mi opisze bo czeka mnie wymiana blotnika na nowy..dziekuje z góry :)
Na początku zdejmij nadkole później zderzak następnie odkręć próg (+/-) 10cm od początku progu jest śruba, dalej musisz poszukać bo nie pamiętam. Jak to zrobisz odkręcasz chyba 4 albo 5 śrub pod maską, jedną pod lampą i taką ukrytą śrubkę (jak dobrze pamiętam musisz wyjąć uszczelkę i taką piankową rzecz :) ) i tam będzie. I pozostaje ci do odkręcenia śruba zakryta progiem.
w 146 jest tak ze sciagasz atrape lampe i tam masz bodajrze 2 sruby. reszta jak wyzej napisane, tylko ze jest jeszcze jedna między blotnikiem a drzwiami na kluczyk 10. musisz otworzyc drzwi znaleźć ją (jest chyba pare centów wyżej niż górny zawias) i sie do niej dostac.
