Czy to overboost
benek
Nowy
Lokalizacja
Dębno
156 SW 1,9 16V M- JET 140KM ROK 2004
Witam wszystkich.Od niedawna mam problem z przeładowaniem turbiny ,objawy auto przechodzi w tryb awaryjny i komunikat.Nie wiem czy to wina overboostu bo jak podłącze strzykawkę do przewodu to gruszka chodzi idealnie jednakowo i wysuwa się dźwignia na 1cm albo więcej ,lecz gdy dołączę kabel zasilania od owerboostu i odrazu podłacze to widać jak bolec gruszki reaguje dopiero po ok 1do 2 sekund .Przewody wymienione na nowe .
1cm to zbyt krótki ruch, raczej geometria zapieczone w położeniu spoczynku stąd przeładowanie, miałem to samo. Łatwo sprawdzić odkrecajac gruszke - jak ci ja będzie wypychac to zapieczona i masz winowajce
Gdybyś miał interfejs i wykonał logi to wszystko było by widać, opóźnienie przy wciąganiu sztangi to nic nadzwyczajnego, ale nie 2s- pompa vacum musi odessać całe powietrze z wężyka i siłownika przy turbo- a sama wytwarza około -1bar więc szału nie ma.
To wtedy było by niedoładowanie w położeniu spoczynkowym kierownice są full otwartę- co za tym idzie spaliny szły by w wydech.
Przy tak zapieczonych kierownicach miałem błąd p0238 wiec przeładowanie
Zdejmij wężyk idący od zaworu do turbo.
Zaślep tak aby podciśnienie nie uciekało przez wężyk od zaworu w kierunku pompy vacum, a ten od siłownika turbo zostaw otwarty, kierownice pozostaną w pozycji spoczynkowej - otwartej . I weź spróbuj wygenerować przeładowanie - niemożliwe do wykonania.
Błąd mógł faktycznie dotyczyć przeładowania kiedy jeszcze sztanga chodziła w pełnym zakresie.
Podepnę się pod temat i zapytam, kiedy wyskakuje ci ten błąd, podczas wyprzedzania, przy jakich obrotach ? Mi sypał błędami 0238 , 0401 i 1238, wymieniłem przepływkę i został 0401(EGR) tyle, że overboosta miałem tylko przy konkretnym wyprzedzaniu.
Koledzy ja w temacie mialem bledy 0235,0238 i 0401 -wyczyscilem overboost i wienilem wezyki,wyczyscilem czujnik mapsensor na kolektorze ,przepustnice ,zawor egr i nasmarowalem sztange gruchy,zabiegi pomogly ,bledy nie wywala.
Witaj .Powiedz mi czym smarowałeś sztange gruchy?Jakimś smarem na wysokie temperatury
Kolego jest to czasami ,raz mianem to na 4biegu podczas wyprzedzania ob tak cos 2 tys ,ale naj częściej mam to na 6 biegu prędkość ok 130 daj mocniej w gaz i koniec tryb awaryjny ,szybu wyłączenie i włączenie dalej gaz i idzie bez przeładowania .Tak to wygląda overboost czyściłem .Czasem zastanawiał się czy to nie jest wina większości jazdy po mieście i mało przepałów na dalekich trasach .Kolektor ssący wyczyszczony ,mogę przyznać ze był czysty 0 osadu typu mazut ,sam pył,węzyki nowe ,czujnik ciśnienia doładowania wyczyszczony ,egr zaślepiony,nowe węże od kolektora po sami turbo ,jeszcze nasmaruje te cięgno gruszki .
