Czy coś zamarza ? Co robić ?
kamspox
Nowy
Witam, przy -6 st C zostawiając samochód na zewnątrz po około 2 godzinach (chyba) zamarza coś od biegów gałka biegów porusza się tylko przód-tył nie ma możliwości ruszyć lewo-prawo. Po zapaleniu i 30minutowym rozgrzaniu silnika wszystko działa poprawnie. Czy można to jakoś naprawić ?
tak tylko trzeba się pobawić trochę i rozebrać mechanizm na skrzyni gdzie dochodzą linki zmiany biegów. często w tym miejscu zaciera się tuleja i wtedy na boki ciężko chodzi lewarek. zabawa na 2 godzinki bo jest ciasno. na początek powinieneś rozpiąć linki na skrzyni żeby zweryfikować czy to mechanizm na skrzyni czy coś z lewarkiem albo linkami. jeśli lewarek po rozpięciu linek będzie luźno latał na boki to trzeba się będzie właśnie dobrać do tego mechanizmu na skrzyni. uważaj na zapinki (w główkach linek) bo łatwo je uszkodzić albo zgubić element zapinki jak wypadnie jakiś drobiazg z główki na końcu linek
poniżej podaję link do skrzyni 1.6 TS. dokładnie chodzi o niebieską końcówkę linki. to ona odpowiada za ruchy lewarka na boki. jak ją zdemontujesz i nie będziesz mógł ruszyć dźwigienką na której montowana jest linka (na zdjęciu zaznaczona na czerwono) to będziesz wiedział co jest powodem. zdemontować to można odkręcając nakrętkę (na zdjęciu na zółto) którą widać między linkami przy dźwigni (na zdjęciu na zielono) wchodzącej w gumowy kapturek na wybieraku biegów. jeśli masz diesla to ta linka i mechanizm są z drugiej strony wybieraka (od strony podłużnicy)
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-alfa-147-1-6-i2971256280.html
Ostatnia edycja:
