    Ramki Alfaholicy
[Giulietta] czujniki parkowania
cyrix
Nowy
Lokalizacja
Sosnowiec
Giulietta 1.4 MultiAir 170 KM Distinctive 2011
W mojej Giulietcie nie ma czujników parkowania, więc zastanawiam się nad założeniem - nie wiem tylko czy zdecydować się na oryginalne (są w katalogu akcesoriów), czy jakieś inne? W ganinexie w Katowicach, powiedzieli mi, że montaż oryginalnych wymaga wielu modyfikacji i oszacowali koszta na ponad 4 tyś! Trochę im nie ufam i wydaje mi się, że zdecydowanie przesadzili (wspominali m.in. o potrzebie wymiany zderzaka!?).
Czy ktoś może montował takie czujniki do swojego autka? Jeśli nie fabryczne, to czy możecie polecić jakiś warsztat na śląsku, który to profesjonalnie zrobi?
W oficjalnym katalogu akcesoriów czujników nie ma - i gdybyś chciał to robić w 100% jak oryginał, to pewnie tyle by to kosztowało (4 tys.). Jeśli to zrobisz nieoryginalnie, to sprawa wyjdzie dużo taniej (zderzak wiercony + ekranik przy lusterku zazwyczaj).
jak nie ma jak są:
attachment.php
i nie wydaje mi się, aby montaż tego wymagał wielu zmian - przypuszczam, że też się wierci otwory w zderzaku. Z tym, że nie wiem jak to jest fabrycznie - czy na ekranie pojawia się odległość? - bo te zdaje się mają tylko sygnalizację dźwiękową(?)
W fabrycznych jest wyświetlana informacja o odległości od przeszkody na wyświetlaczu między zegarami - urządzenie jest sprzężone z body compem.
Ostatnia edycja:
I też piska odpowiednio - co jest wygodne
jak nie ma jak są:
Wg tego co mi powiedzieli w salonie FAP w Bielsku jak kupowałem Giuliettę, to te czujniki z katalogu akcesoriów to nie są takie same jak montowane fabrycznie. To po prostu niezależnie działający zestaw zastępczy do rozbudowy Giulietty o PDC, wiele nie różni się od zestawów z allegro, tyle że powiedzmy jest zatwierdzony przez fabrykę. Wiercimy zderzak, czujnik wkładamy tylko w dziurę (więc czujnik nie będzie zlicowany ze zderzakiem, będzie większy i wystawał), ma swój głośniczek i ewentualnie dokładany wyświetlacz, nie podłącza się tego w żaden sposób do systemów samochodu - niezależnie działa, potrzebuje tylko 12V. Dlatego żadnego wyświetlania odległości na ekranie między zegarami i tak nie będzie.
Podejrzewam że w Ganinexie nie skumali że pytasz o zestaw z lini akcesoriów, i wyliczyli Ci ile będzie kosztowało zamontowanie zestawu fabrycznego. Nie wiem jak w Giulietcie, ale w 159 w ASO to by kosztowało dużo więcej niż 4tys i nie miałoby żadnego sensu - ASO to by nawet zderzak musiało wymienić (no bo pod PDC są dodatkowe mocowania, których nie ma w zwykłym zderzaku) i pewnie wiązki elektryczne też by musieli wymieniać - koszty byłyby straszne, tym bardziej że w ASO mają tego swojego Fiatowskiego Examinera, a nim nie da się aktywować żadnych dodatkowych modułów dokładanych do samochodu (w przeciwieństwie do np MESa + ELM), co najwyżej można kupić nowego kompa i w niego wprogramować nową konfigurację (koszt kilkanaście tysięcy).
Mi w ASO w Bielsku dokładali czujniki na tył do Giulitty (wynegocjowałem min to przy kupnie auta), nie wiem czy ten z linii akcesoriów czy jakegoś innego producenta, ale coś mi się kojarzy że wspominali ze kosztuje on normalnie coś ok 1-1.2tys zł.
Wg mnie, najlepiej dołożyć sobie to samemu o ile potrafisz, a jeśli nie to niekoniecznie jechać do ASO. Zestawy czujników chyba polecane są od Valeo, z tego co wydaje mi się to ceny chyba coś poniżej 500zł. Wejdź na część forum 159 i tam poszukaj, było dyskutowane które, jak/gdzie montować wyświetlacze itp.
Rozwazalem 2 opcje: czujniki nie z akcesoriow na przod i tyl z wyswietlaczem w srodku, albo z akcesoriow na tyl.
Zdecydowalem sie na te z linii akcesoriow na tyl, bo nie bylo gdzie zamontowac dobrze wyswietlacza w srodku by mnie nie denerwowal. Dzialaja jak czujniki, przydaja sie. Nie wyswietlaja nic na wyswietlaczach, ale z praktyki w drugim samochodzie gdzie mam fabryczne na przod i tyl i wyswietlane w pelnej grafice na 5" wyswietlaczu radia wogole z tego nie korzystam, bo zamiast patrzec na TV raczej slucham i patrze doookola samochodu.
Kazalem je ustawic na minimum wiec zaczynaja piszczesc ciaglym przy m/w 10-15cm od przeszkody co jest bardzo wygodne przy parkowaniu miejskim. Fabryczne w drugim aucie mam na 30cm i nie jest to zbyt przydatne bo i tak trzeba znac wymiary wozu by parkowac na miescie komfortowo. Same czujniki zostaly pomalowane i nie rzucaja sie specjalnie w oczy tym ze nie wygladaja jak fabryczne (sa nieco mniejsze). Calosc kosztowala mnie 1k z malowaniem montowane przy odbiorze samochodu.
