    Ramki Alfaholicy
Czujnik
tymon
Nowy
Alfa Romeo 147 1.9 JTD
Siema, chciałbym zapytać o następujące rzeczy gdyż w ostatnim czasie występują one od czasu do czasu.
1. Po włączeniu silnika, od czasu do czasu występuje problem odnośnie temp na zewnątrz (powietrza). Zamiast temp np (plus 20c, wyskakuje -20c). Nie jest to problem występujący codziennie lecz, co jakiś czas (średnio 2/3x w tyg..), Jeżeli jest często odpalany i przemieszczam się z miejsca na miejsce, wtedy problem znika i wskazuje normalną temperaturę. Domyślam się że chodzi o czujnik, jednak z pewności chciałbym zapytać a także oto gdzie ten czujnik się znajduję, gdyż takowego tematu podobnego nie znalazłem.
2. Następne pytanie, odnośnie "error glow plug", otóż gdy autko dość długo stoi, i nie jest odpalane zdarzy się że wyskakuje ten oto problem na desce rozdzielczej, wyświetlaczu (tzw). Zdaje sobie sprawę że chodzi o świece, itp. Jednak zaznaczam świece zostały wymienione i działają w 100% gdyż mechanik (niestety bez komputera sprawdzał, je kilka razy) bo nie dawało mi to spokoju i właśnie oto go dusiłem.
Autko było pod komputerkiem, i żadnych błędów takowych nie znaleziono. Rozmawiając z takowym "diagnostą" który na co dzień pracuje w firmie diagnozująca fiata podpowiedział mi że ten czujnik znajduję się w lusterkach (odnośnie pytania 1.). Natomiast odnośnie 2 pytania, nie odpowiedział mi nic, choć również go oto dusiłem.
Pozdrawiam!
Kolego czujnik temperatury powietrza masz w lewym lusterku zewnętrznym. U dołu lusterka wystaje taki mały " cycek " Pewnie szwankuje
A ten error glow plug to na pewno przekaźnik świec żarowych. Kolega wyzej juz napisał. Zobacz przy okazji czy bezpiecznik świec jest cały. Jak dobrze poszukasz to znajdziesz za 80 zł ta puche. Pozdrawiam
Ostatnia edycja:
cycek (czujnik temp) jest wyraźnie widoczny od spodu lusterka lewego (od strony kierowcy).
No chyba pomyliły mu się strony:D
Z tym czujnikiem dałbym sobie narazie spokój. A co do świec to zobacz czy wszystko jest dobrze podłączone/ dociśnięte. I jak koledzy wyżej stawiam na puche.
