Podążaj za instrukcjami wyświetlonymi na poniższym wideo, aby zainstalować aplikację internetową na Twoim urządzeniu.
Uwaga: Ta opcja może nie być dostępna w niektórych przeglądarkach internetowych.
Jeśli chcesz dodać swojej Alfie charakteru i jednocześnie zaznaczyć przynależność do naszej społeczności – to dobry moment, żeby je zamówić.
To nie kontroluje powietrza na zewnątrz, tylko wewnątrz.Jak w temacie. Czy to w ogóle działa komukolwiek? używam tylko trybu auto w który to powinno samo reagować na spaliny i inne badziewie, tak jednak się nie dzieje.
Rozumiem, że kuiliście to jako opcję bo w standardzie niema tego czujnika. Ja nauczony jego kipskim działaniem w AR156 zrezygnowałem z tego gadgetu....-działa tylko w upalne dni jak się stoi w korku
Poza tym w niskich temperaturach zawsze jest obieg otwarty.
chyba jednak nie jest tak, instrukcja mówi :To nie kontroluje powietrza na zewnątrz, tylko wewnątrz.
Wg instrukcji można wnioskować że przy klimie automatycznej jest w standardzie, inaczej był by przy opisie funkcji AQS zapis "(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)" tak to jest np. w przypadku czujnika wilgotności czy innych opcjonalnych rzeczy. Fakt że u mnie nigdy obieg zamknięty automatycznie się nie włączył ale też rzadko właczam AQS. Zakładam ze skoro ten system jest na panelu sterowania i można go włączyć to jednak czemuś powinien on służyc (?)Rozumiem, że kuiliście to jako opcję bo w standardzie niema tego czujnika.
gdzie w giuliettcie można włączyć ten gadzet ?ale też rzadko właczam AQS. Zakładam ze skoro ten system jest na panelu sterowania i można go włączyć to jednak czemuś powinien on służyć.
Mnie się wydaje, że to służy do zamykania obiegu powietrza po włączeniu wstecznego, ale mam to auto dopiero od trzech lat, to jeszcze na 100% nie wiem. Tak czy owak, "A" się wyłącza wraz z wyłączeniem zapłonu i aby powtórnie włączyć trzeba klikać kilka razy i patrzeć kiedy się zapali. Zdecydowanie prościej kliknąć jednokrotnie i włączyć ręcznie zamknięty obieg, albo wyłączyć całkiem nawiew. Jakiś geniusz ergonomii to wymyślił.
- jak spowodowac aby czujnik zapachów pokazała inne wartości niź 20%Power supply mode: Normal
Driving version: Left-hand
Pollution sensor: Present
Defrost sensor: Present
Evaporator sensor: Present
Additional heater: Not present
Stop&Start function: Present
Czy to by znaczyło że AQS działa tylko gdy jest klima włączona i sprężarka pracuje? Bo przy wyłączonej klimatyzacji "A" też się zaświeca na panelu ,tylko jak juz ktoś wcześniej wspominał to działa tylko do momentu wyłączenia zapłonu .Ten stan włączenia AQS nie jest zapamiętanyZauważyłem też, że przy niskich temperaturach, czyli w sytuacji gdy w trybie AUTO nie załącza się sprężarka klimy, nie działa też AQS.
Klimatronik ma podprowadzony impuls prędkości. Jeśli prędkość jest niższa niż 10km to klima automatyczna samoczynnie przełącza na obieg zamknięty. Na postoju nie sprawdzisz jego działania.
Rusz w trasę i przy obiegu otwartym, pryśnij spryskiwaczem na szybę.
AQS powinien wyczuć woń alkoholu i przełączyć z otwartego na zamknięty.
