[164] czujnik w nadkolu
kasza85
Nowy
Lokalizacja
jelenia góra
Alfa Romeo 166 3, 0 24v 2000r
witam. miałem ostatnio problemu z odczytem kodów błędów, aż wczoraj przypomniałem sobie, że w nadkolu jest puszka z czujnikiem par paliwa - o ile dobrze pamiętam nazwę. kolega kiedyś powiedział, że można go minąć poprzez żarówkę - podłączyłem żarówkę 5W 12V i po odpaleniu marchewka zgasła - auto chodziło z 10 minut na wolnych i się nie świeciła. Po tych 10 minutach wsiadłem w auto i jazda testowa - marchewka zapalała się i gasła. Moje pytanie - jaką oporność powinien widzieć komputer na tym czujniku i czy da się go jakoś minąć lub naprawić?? kupno używki nie wchodzi w grę a eper mi nie chodzi i nie wiem jaka jest cena nówki ale podejrzewam ze duża. pozdrawiam i czekam na wszelakie propozycje, aha silnik v6 12v 3,0 96r
około 30-50 ohm o ile pamiętam. Kombinacje z wtyczką trzeba robić ostrożnie, na jednym pinie przychodzi +12v a na drugi komputer dołącza masę kilka razy na sekundę co jakiś czas gdy silnik się nagrzeje w celu wpuszczenia oparów do kolektora. W którymś japończyku, bodajże hondzie, zaworek psuł się w ten sposób, że zamiast przerwy miał zwarcie, co powodowało upalenie komputera...
Zaworek można odpiąć, ale wtedy również należy wypiąć rurkę przychodzącą z baku do zbiorniczka z węglem aktywnym pod błotnikiem.Wtedy opary pójdą nieekologicznie w powietrze, ale nie będzie się budowało ciśnienie w baku( zwłaszcza w lecie). Tylko że marchewa się będzie palić.Nie wiem czy to jest naprawialna częśc.
Ale używka raczej bedzie ok bo to nie jest czesc ktora ulega okresowej awari.
moze nie ulega ale nie mam skad tego wziasc - bynajmniej tam gdzie dzwonilem nie maja tego lub im sie nie chce wykrecac tego ;/
nie wiem czy pasuje czy nie ale wiem ze nowy ten elektrozawór kosztyje 211 zł w
ASO wiec sie ciagle zastanawiam jak to zrobic, odlaczylem narazie przewod od zbiornika i minelem żarówką 5W. zobaczymy jak dzis bedzie jezdzic alfinka. wieczorkiem napisze czy pomoglo. pozdrawiam
i marchewka zapala sie i gasnie. ma ktos moze taki elektrozawór?? nr wg epera 7628723
szukaj tez wg numeru Boscha 0280 142 150, zapewne w jakims niemcu był używany
sprawdze wturbo jak będzie podobny to dam znać .w mojej patent z żarówką się sprawdził daj 10 w,
