    Więcej szczegółów w tym wątku
Czujnik pedału Hamulca a tempomat
GGienek
Użytkownik
Lokalizacja
Trzebnica
159 sw 2.4 jtdm 210km 2009
Przestał działać mi tempomat, podłączyłem kompa i jest błąd p0703, stop działa ale przez to nie działa tempomat. U mnie założony jest jakiś zamiennik raczej bo bez jakichkolwiek oznaczeń ale działal do czasu, teraz nie mogę znaleźć odpowiedniego. Zamówiłem oryginalny używany i niestety nic to nie dało, dalej błąd jest i tempomat nie działa. Wtyczka pasuje, chociaż się troszkę różni od tej w drugim czujniku. Do tego oba są inaczej zbudowane w środku. Myślałem, że różnice są tylko w ilości pinów. Ktoś ma pomysł jak teraz znaleźć taki jak trzeba do mnie?CE43D0B4-ED3F-4C08-94AC-46F745B2EEB9.jpg2456F581-475E-4E53-9E3D-C94594DD25D6.jpg na zdjęciach ten który zamówiłem od znajomego u którego tempomat działał..
Jakoś opornie mi to chodzi na telefonie do tego nie wiem w której kategorii szukać czujnika?
Ja go wymieniałem bo miałem powtarzający się błąd, bodajże D1, gdy podłączałem się pod skrzynię. I też właśnie zamawiałem taki na 3 piny, z oznaczeniami jak Twój (numer części: 7627401).
No to taki kupiłem i dalej błąd jest...właśnie ten różni się budowa w środku od tego mojego. Chyba że trafiłem uszkodzony tak samo jak mój ale u znajomego tempomat działał na tym czujniku..
A jesteś pewien, że chodzi o czujnik stopu? Głowy nie dam, ale za niedziałający tempomat to zazwyczaj odpowiadał felerny potencjometr gazu, czy jak on się tam zwał.
Aczkolwiek błąd wskazuje typowo na ten czujnik właśnie. Ja bym spróbował wyczyścić piny i je podoginać, a jak to nie zadziała, kupić nowy, oryginalny czujnik i tyle.
Co to znaczy, że Twój różni się budową? Moim zdaniem kluczowa jest właściwa ilość pinów, bo w poliftach miał on bodaj ich więcej niż 3. I ja chyba dopiero trzeci czujnik trafiłem właściwy, bo z zamówionych najpierw miał 4, a później 2.
Ja kupiłem dokładnie taki 3-pinowy Włącznik STOP DUCATO 94-02 ALFA 155 ORYG 7627401
Podaj Vin to Ci podam jaki powinieneś mieć czujnik bo było kilka wersji z różną logiką styków.
ZAR93600000030487 danus77 byłoby super, sam w życiu nie dojdę jak jest tak jak mówisz, że było kilka wersji.
Te co mam są inaczej skonstruowane w środku, całkiem inaczej ułożone blaszki i cały mechanizm styku.
P.s myślałem, że forum umarło a tu jednak ktoś jeszcze żyje :D
Według epera potrzebujesz czujnika OE7627401 o takim układzie styków
Czyli taki jak ja kupiłem - jak widzisz, pasuje też od Ducato z określonych roczników ;)
Dziękuję pięknie, dokładnie taki kupiłem z tym że używany.. Widocznie mam takiego pecha ze trafiłem tak samo uszkodzony jak mój. Zamówiłem nowy oryginalny i zobaczymy. Jak dalej będzie błąd to się już załamie :confused:
W tym "czujniku" tak naprawdę nie ma co się zepsuć, wystarczy go rozebrać i przeczyścić styki w środku (u mnie ktos potraktowałem je smarem i dlatego nie działało), potem pod miernik i sprawdzić czy prawidłowo działa czyli jeden styk ma być normalnie otwarty a drugi normalnie zamkniety po wciśnięciu maja zmienić swój stan i tyle - to jest stara dobra elektronika która można rozebrać na części pierwsze :)
Dlatego dziwię się że i mój się zepsuł ( czyszczenie nie pomogło) i akurat zakupiony też był zepsuty, chociaż ten mi się rozsypał i nie umiałem złożyć, bo tak jak mówiłem w środku jest całkiem inny. Ale znowu co innego może powodować błąd p0703? Wtyczka wydaje się ok, psikalem jakimś kontaktem. Jeśli nowy nie pomoże to pokombinuje z przewodami które idą do wtyczki. Z drugiej strony też jest gdzieś wtyczka? Sprawdziłbym miernikiem czy przewody całe od wtyczki do wtyczki
No i wymieniłem na nowy i tempomat nie działa. Podłącze niedługo kompa i błąd pewnie dalej będzie.. Ręce opadają
Odłączyłem i tempomat bez czujnika też nie ruszy. Poza tym dalej mam błąd czujnika hamulca, w mesie w parametrach zobaczyłem że jest pozycja : 2 styk czujnika hamulca używany przez tempomat i on cały czas pokazuje na zamknięty, nawet kiedy odłączę wtyczkę. Sam czujnik stopu pokazuje dobrze kiedy jest wciśnięty a kiedy zwolniony.image.jpg na tym czujniku działał do czasu. Różni się kształtem wtyczki bo to jakiś zamiennik, nie ma żadnych oznaczeń ale też ma 3 styki
W podanym temacie masz schematy, gdzieś masz zwarcie albo przerwę.
Ze schematów nic nie rozumiem niestety.. Jutro poszukam jakiejś przerwy chociaż dziwne żeby sama się zrobiła, bo tempomat do niedawna działał. Tylko skąd wiadomo że jednak nie idzie u mnie czujnik jak u tego kolegi z postu podanego przez Ciebie
Na czujnik na jeden kabel przychodzi +12V. Odepnij wtyczkę i spinaczem biurowym zwieraj ten kabel z pozostałymi kablami. W tym samym czasie sprawdzaj w mes stan styków pedału hamulca. Jeśli na styku tempomatu nie będziesz widział zmian stanu, to musisz szukać problemu w kablach.
M kombinowałem z tym zawieraniem pinów i nic to nie dało, posprawdzałem wszystkie kostki, zajrzałem do kompa i okazało się że mam tempomat chyba dokładany bo mam tam opisane markerem na izolacjach piny od tempomatu. Wypiąłem kostkę od ecu żeby posprawdzać czy piny wszystkie siedzą, rozebrałem kostkę na dwie części ( nie siedziały za dobrze) i teraz nie wiem jak te piny były ułożone w tej kostce i swieci mi CODE i nie mogę połączyć się z ecu..
No i dobra, piny poprawiłem i czujnik hamulca działa jak trzeba, to teraz wyskoczyły inne błędy :D czujnik pedału gazu 1, czujnik pedału gazu 2, moduł podgrzewania wstępnego
Przetestowałem pedał gazu, działał dobrze, jeszcze raz skasowałem błędy i wszystko w końcu gra! :D
