• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Czujnik parkowania - dziwny dźwięk
  • Autor wątku Autor wątku Yerzo
zdejmij listwę progową (tą na której jest kawałek metalu z napisem alfa romeo, listwa na wcisk)
odkręć pręt do którego mocowane jest ucho pasa bezpieczeństwa
połóż oparcie, poodkręcaj śrubki
przy słupku B jest na wcisk na kołki
nie pamiętam czy jest śruba pod popielniczką - sprawdź
tyle z pamięci
Witam serdecznie. Nie wiem czy tak ma być czy nie ponieważ jak pisałem w powitaniu od padu dni jestem posiadaczem swojej AR GT :) a także nie miałem samochodu z czujikami. Mianowicie wygląda to tak: właczam bieg wsteczny pikają chwilke- kilka sekund. I przestają. Cofałem ostatnio z asystą i już prawie byłem na masce drugiego samochodu a nie piszczało nic, dziś cofalem stojąc z boku blisko ogrodzenia, i pikały, jak się oddaliłem to przestały, przybliżyulem znów pikały. Co panowie na to poradzicie ?
P044 jest pod lewym tylnym boczkiem - trzeba go zdemontować żeby się dostać do głośniczka
tyle z pamięci
To w końcu głośnik jest pod tylnym boczkiem czy w słupku B bo już się trochę pogubiłem??
Wspominałeś, że auto było zaszronione. Może szron był tak "gruby", że czujnik wyczuwał przeszkodę? Mi zawsze sygnalizowały w zimę, gdy zderzak był przysypany śniegiem
pod boczkiem, między tylnym głosnikiem od muzyki a bagażnikiem
słupek B jest osłonięty tym samym boczkiem który "zawiera" głośnik audio, skórzany boczek tylny, popielniczkę itd
pisałem że element ten jest montowany na kołki od strony słupka B
Dzięki w weekend biorę się za rozkręcanie, postaram się porobić foty dla potomnych :)
Ok więc tak jak obiecywałem relacja z wymiany buzzera z czujników cofania. Głośniczek jest ulokowany w tylnym lewym boczku (za kierowcą). Jest trochę elementów od rozkręcenia więc lepiej sobie zarezerwować na ta czynność ze 2h, zwłaszcza jeśli robi się to pierwszy raz. Potrzebny będzie klucz sześciokątny 8mm do odkręcenia siedzenia (ja na przykład nie miałem takiego i jechałem w pól rozkręconym autem do leroya po niego ;).
1. Zaczynamy od wymontowania wspornika pasów bezpieczeństwa potem listy progowej (tej na której widnieje opis alfa romeo)
2. Następnie wyjmujemy poduszkę siedzenia tylnego od strony kierwocy - z tym mi się zeszło najdłużej - śruby podtrzymujące siedzenia były dokręcone naprawdę solidnie. Musimy także odkręcić dwie śruby podłogi bagażnika - te najbliżej siedzeń, ponieważ bez tego nie odkręcimy siedzeń.
3. Wyjmujemy popielniczkę i odkręcamy ukrytą pod nią śrubę.
4. Teraz przystępujemy do demontażu całego tylniego boczka - kilka śrub i zatrzasków, do wyjmowania elementów z zatrzasków użyłem sprawdzonej metody z łopatką kuchenną do patelni ;)
5. Po zdjęciu boczka i odłączeniu kabli od tweetera (lub nie jesli masz system BOSE), ukazuje się oczom buzzer
http://i641.photobucket.com/albums/uu132/storme666/IMAG0170.jpg
http://i641.photobucket.com/albums/uu132/storme666/IMAG0171.jpg (zdjęcia ze strony alfaowner.com)
Jest to nic innego jak 8ohm 0,5W głośniczek o nr części FIAT 46 555 998. Z tego się orientowałem kosztuje jednak prawie 100zl w ASO :|
W celu sprawdzenia czy odpowiedni sygnał dociera do buzzera, wrzucamy bieg wsteczny i prosimy żeby ktoś stanął blisko tylniego zderzaka. Mierzymy multimetrem napięcie dochodzące do buzzera, powinno wynosi około 12 volt. W celu sprawdzenia samego buzzera, możemy także miernikiem zmierzyć jego opór, powinien wynosić około 8ohm.
Po rozkręceniu buzzera, stwierdziłem że nie ma sensu wydawać kasy w ASO i lepiej zamówić sam głośnik który by pasował do plastikowej obudowy. Po kilku godzinach poszukiwań znalazłem takie coś: Głośnik miniaturowy KEPO KP3642SP1-5840 , który parametrami oraz rozmiarami nie odbiega od tego co jest seryjnie zamontowane a kosztuje około 10zł ;) Jak mi przyjdzie przesyłka, polutuje i zamontuje to dam znać czy działa jak należy.
Sory za post pod postem ale nie mogę edytować :/
Głośnik działa, zamontowałem go bez plastikowego opakowania w miejsce fabrycznego tweetera z tyłu (jeśli masz BOSE to i tak jest tam puste miejsce). Trochę zabawy wymagało jedynie przelutowanie wtyków ze starego głośnika. Miło znów usłyszeć pikanie podczas cofania ;)
Niestety mi też padł ten nieszczęsny głośnik :( Powiedzcie mi czy do demontażu boczka konieczne jest wymontowanie siedziska i oparcia tylnej kanapy za kierowcą ? ( tak opisane jest eLearn`ie )
Niestety mi też padł ten nieszczęsny głośnik Powiedzcie mi czy do demontażu boczka konieczne jest wymontowanie siedziska i oparcia tylnej kanapy za kierowcą ? ( tak opisane jest eLearn`ie )
Nie wystarczy odkręcić tą listwę progową, dolne mocowanie pasa i spokojnie odczepisz kawałek boczku na tyle że będziesz miał dostęp do głośnika
Dołączę się do tematu a jestem tu nowy. Kupiłem Alfe Romeo 159 2,4 JTDm 200Km w automacie i od pewnego czasu mam tak że pojawia mi się na konsoli czujnik parkowania i na lewym rogu jest jeden wypełniony i piszczy bardzo głośno po ruszeniu i zamknięciu centralnego dźwięk ucicha ale jak się po postoju włoży kluczyk to nadal piszczy nie do zniesienia ktoś pomoże gdzie szukać przyczyny( pełny jest ten czujnik po lewej stronie z przodu)
attachment.php
Heyka, odkopuje kotleta.
W zimie po myjce zawsze mialem taki problem ze system piszczal bez przerwy jakby byla przeszkoda za autem. Na drugi dzien gdy auto wyschlo wszystko wracalo do normy.
Teraz jest troche inaczej, po wbiciu wstecznego pojawia zwykly ton czujnikow i potem nowy, wysoki ton. Wszystkie czujniki "pykaja" tylko jeden nie pyka lub pyka ale baaaaardzo slabo. Gdy przykladam reke system nie reaguje ale gdy poloze reke na czujniku to piszczy tym wysokim tonem. Gdzie szukac bledu skoro tylko jeden czujnik nie pyka ? Da sie wymienic jeden czujnik i pomalowac pod kolor ?
Na pewno da się wymienić. Ja do swojego GT kupiłem używkę na allegro w kolorze i po prostu podmieniłem 1 sztukę.
ja wymieniałem czujnik dwa razy. Oba kupowane nowe zamienniki na allegro za 49zł i działają już ponad rok bez problemu. Czujniki sprzedają czarne. Srebrny i bezbarwny spray z castoramy i wygląda jak oryginał :)
Na początek warto wyczyścić wtyczki od wszystkich czujek i wiązki np kontakt spray. Dodatkowo można zabezpieczyć przed dostawaniem się wilgoci poprzez opakowanie w jakąś folię. U mnie też czasem występuje problem po myciu auta. Jedyny problem, że dostęp jest kiepski najlepiej jeśli auto jest na podnośniku.
wyczyść wtyczki i zabezpiecz przed wilgocią. Jak to nie pomoże to dopiero szukaj czujnika na podmianę.
Podmienikem czujniki miejscami i problem ewidentnie przemieszcza sie z czujnikiem. Jak go przyloze do ucha to slysze ze pyka ale baaardzo slabo. Jest moze jakas mozliwosc ze sie przytkal brudem w tych dziurkach albo cos ?
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
w takiej sytuacji raczej trzeba będzie wymienić czujnik. Nie zaszkodzi go umyć może jakimś spirytusem albo przedmuchać powietrzem. Dobrze by też było sprawdzić czy wtyczka dobrze z nim styka.
Kup nowy, koszt niewielki, rozebrać oryginalnego się nie da, tzn. da, ale po tym zabiegu działać już na pewno nie będzie :P
Nie przesadź przy malowaniu z ilością warstw, może to wpływać na czułość czujnika.
