    Więcej szczegółów w tym wątku
[145] Coś mnie blokują hamulce....
kaes
Użytkownik
Wiek
59
Lokalizacja
Lublin
AR 145 1,4 bx 1995
wygląda na to, że przednie. Podczas hamowania, potem pomału puszczają. co to może być?
płyn do wymiany?
Zapieczone tłoczki lub prowadnice. Zacisk należy rozruszać, a prowadnice wyciągnąć przesmarować i powinno być ok.
jest jeszcze opcja, że sparciały przewody hamulcowe i nie pozwalają płynowi na powrót.
stawiam na to pierwsze
Może przewody do wymiany miałem coś podobnego
A nie będą tłoczki skorodowane albo prowadnice Jarzma ?
Jeśli tłoczki są skorodowane (wątpię) to będziesz musiał je wymienić, najlepiej razem z uszczelniaczami a jeśli prowadzenie klocka to je oczyścić
Jeśli masz całe gumki na tłoczkach to nie powinny zardzewieć, ewentualnie tak jak koledzy piszą mogą to być przewody, a jak rozruszasz prowadniczki to walnij tam do środka smar z dodatkiem miedzi nie będzie się zapiekać.
Popieram kolegów - mogą to być spulchnięte giętkie przewody. Cena ok 20zł za sztuke :)
