    Ramki Alfaholicy
Coś buczy...
dadasiek
Nowy
Wiek
41
Lokalizacja
Gliwice
Witam :)
właśnie wymieniłem żarówki z przodu i po włączeniu ich, w celu sprawdzenia, z lewej strony zaczął wydobywać się dziwny dźwięk.
Tak jakby silniczek czy coś...wcześniej tego nie było.
Dźwięk pojawia się wraz z włączeniem świateł mijania...
Czasami po chwili ustaje ale nie jest to dla mnie "zdrowy odgłos".
Wie ktoś co to może być ?
Pozdrawiam,
Adam
To silniczek regulacji wysokości świateł - częsta przypadłość w 147.
Pobaw się ustawianiem wysokości żeby wyłapać czy to na pewno to. Jeżeli tak, to rozwiązaniem jest wymiana silniczka, a doraźnie możesz odłączyć kostkę z napięciem znajdującą się przy tym silniczku (to też drugi sposób sprawdzenia czy silniczek jest przyczyną).
b. duze prawdopodobienstwo iz to wlasnie silniczek regulacji wysokosci swiatel, ktos juz ten temat poruszal na forum i ponoc udalo mu sie usunac przypadlosc po wsunieciu reki do srodka lampy i docisnieciu listwy z zebatka czy cos takiego, ja osobiscie tez probowalem i niestety bez efektu, bede musia krotkim srubokretem odkrecic silniczek i dokladnie pobadac, powodzenia
dzieki za odpowiedzi.
Sprawdziłem i to ten silniczek buczy.
Mam jeszcze pytanie czy może on powodować wyświetlanie błedu, o nie działających światłach po prawej stronie ?
Swiatła działa prawidłowo...Obcenie nie mam czasu odłaczyć czy tez pogrzebać w tym silniczku...
pozdrawiam,
Adam
Nie, kupiłem normalne, białe GE H7, które miałem wcześniej.
Wczoraj jedna się spaliła i wywaliło błąd, więc dzisiaj wymieniłem obydwie ale bład dalej świeci.
pozdrawiam,
Adam
Ostatnia edycja:
To masz teraz dwie możliwości:
1) wykręcić żarówkę, przetrzeć styki, uruchomić auto, zgasić auto, wkręcić żarówkę, sprawdzić czy jest OK (to uruchomienie to dla takiego "pół-resetu" kompa, żeby zobaczył "różnicę" z żarówką i bez...;)
2) odpiąć aku na moment i podpiąć ponownie, a potem sprawdzić czy jest OK
AR ma niestety taki swój urok, że żyje własnym życiem... Wczoraj w mojej 159 wyskoczyło info o przepalonej żarówce podświetlenia tablicy rejestracyjnej, znany mi skąd inąd ze 147 - pomyślałem sobie "o cię florek, czyżby 159 kontynuowała rodzinną tradycję?" - okazało się, że tak - wystarczyło wyjść z auta i starym zwyczajem klepnąć w lampkę żeby rozbłysła pełnym światłem;)
Bo to kolego nie jest prawdopodobnie od swiateł mijania tylko od postojówek podaj co ci się wyswietla ?????
dzieki, jutro będę probował, bo mnie denerwują wszelkiego rodzaju błedy wyskakujące w Alfie :)
a z oświetleniem rejestracji, to już też przerabiałem :) czasami wystarczy ją klepnąć i znow jest jak nowa :)
Pozdrawiam,
Adam
---------- Post dodany o godzinie 18:06 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 18:04 ----------
Dzięki za PW.
Do wymiany jeszcze postojówka, prawa :)
wiece czy w tesco\oszołom mozna dorwać jakaś H6W, bo jutro wszystko pozamykane :/
Pozdrawiam,
Adam
Ostatnia edycja:
Mysle że w oszołomie powinna być a tym bardziej na stacji benzynowej i nie przestrasz się ceny troche droga jak na postojwkę ja rok temu założyłem philipsa i dalej swiecą także polecam :D
Ja płaciłem chyba ze 20 zł za jakąś markową... Ale fakt faktem, że cena jest bardzo wysoka jak za postojówkę.
