Cofające się paliwo...
Wiek
40
Lokalizacja
Toruń
Alfa Romeo 147 1.9 JTD
Witamy!
Mam problem z moją Alfą 147 1.9jtd 115km.
Od dłuższego czasu próbuje rozwiązać problem związany z odpalaniem.
Wszystko zaczęło się od tego że dość często podczas odpalania strasznie rzucało silnikiem, szybko gasiłem i następna próba była już ok. Teraz problem zrobił się już bardziej poważny ponieważ już w ogóle nie odpala. Kręci ale wygląda to tak jakby w układzie nie było paliwa. Po zdjęciu wężyka idącego od filtra do pompy zauwżyłem że jest tam zaledwie kilka kropel paliwa.
Mam właśnie odnośnie tego pytanko czy istnieje jakiś zawór zwrotny i gdzie on się znajduje?
---------- Post dodany o godzinie 21:46 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 21:45 ----------
Dodam że przy próbie tzw. na pych pali na 2-3 metrach.
---------- Post dodany o godzinie 21:48 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 21:46 ----------
po odpaleniu wszystko jest w najlepszym porządku,lecz wystarczy zgasić i koniec.......
jak nie ma lancucha na rozrzadzie.. to nie wolno go popychac..
podepne sie pod temat :)
u mnie jest podobnie..
auto odpala normalnie bez problemow.. wystarczy ze sie zatankuje.. czyli odkrecam korek od wlewu itp..
i dupa.. nie chce zapalic..czasem wystarczy przekreczyc kilka razy kluczyk zassa paliwo i odpala..
a czasem motyw z plakiem jest potrzebny.. i wtedy zassie .. i dziala
co to moze byc?
filtr paliwa nowy..wiec w nim sie nic nei dzieje...
moze sie zapowietrza?
ew, pompe paliwa szlag trafia?
Witam, jeżeli już takowy problem wynika na początek zastosował bym preparat do oczyszczania i uszczelniania układu paliwowego do diesel wcenie 15 zł.
jeżeli to nie pomaga tzn że pompa paliwowa uległa całkowitemu zasyfieniu i wymaga bezdyskusyjnej wymianie.
Nawet jeżeli układ jest nieszczelny, ty tego się nie dopatrzysz, musiał byś wymieniać część po części aż problem by zanikł .
A propo czy wskażnik paliwa zachowuje się nietypowo czyli skacze lub po przejechaniu kilku km unosi się w górę tak jakbyś tankował podczas jazdy tzn że masz nieszczelny układ i filtr powietrza zasysa niefortunnie mieszankę która oszukuje cibie i twóją Alfę co prowadzi do problemu z uruchomieniem silnika.
pozdr
Oznaki wskazują na to że pompka słabo pompuje. Jeśli kilka razu przekręcisz kluczyk i autko odpala oznacza to że pompka w trakcie przekręcania dopompowuje paliwa do określonego ciśnienia i wtedy umożliwia odpalenie. Jak pisze @whisky2012 może też być zabita syfem, dlatego nie pompuje dobrze.
Musisz to sprawdzić, gdybać można na różne sposoby.
A słychać pompę podczas przekręcania kluczyka??
Sprawdzałeś czy nabija instalację paliwem??
Na odległość wiele nie można stwierdzić i diagnoza też może być zła, ale zacząłbym od pompki paliwa.
Jest zawór zwrotny, który zresztą kosztuje parę złotych na wężu powrotnym, nie wiem jak jest w 147 ale u mnie znajdował się na przewodzie powrotnym przy baku (musiałem opuszczać bak, żeby się do niego dostać). Też miałem kiedyś takie objawy jak Ty i nie potrzebnie wymieniłem pompę. Odpowietrz(przedmuchaj) także przewód przelewowy bo tam się lubi czasem zatrzymać paliwo i są podobne objawy. Jak to nie pomorze wtedy będzie pewność, że to pompa jest walnięta.
Ja tez maiłem problem z cofaniem sie paliwa. Przy przekreceniu kluczyka słychać było pompe i bulgotanie w baku. Jednak ostatnio zauważyłem że mam spocony filtr paliwa, przy próbie dokręcenia udało sie go przekręcić o pół obrotu. Dodam że zadnego wycieku, (kapania) nie było. Problem z cofaniem paliwa ustąpił :-).
pozdr
kolego flasza dla Ciebie :D
dokladnie tak jest..
jak sie zatankuje, to wskazowka co jakis czas sie posuwa do gory...
bo filtr jest nowka sztuka...
czyli co mam zrobic?
od razu kupic nowa pompe paliwa czy jak?: )
http://allegro.pl/item1057043916_pompa_paliwa_alfa_romeo_fiat_lancia_diesel_jtd.html
to takie cudo?
Ostatnia edycja:
