    Więcej szczegółów w tym wątku
Co to za błędy POMOCY
Błedy dotyczace składu mieszanki i spalania - prawdopodobnie winna jest sonda lambda i/lub przepływomierz
P1172 dotyczy tylko wolnych obrotów lub obciażenia. Opis tego błędu sugeruje sprawdzanie w kolejności:
-fałszywe powietrze na dolocie lub uszkodzony przepływomierz
-sonda lambda ( np. brak grzania grzałki )
- cisnienie paliwa
- system paliwowy ( np. lejące wtryskiwacze )
- mechaniczne uszkodzenia ( słabsze cisnienie w którymś cylindrze, podpalone zawory itp.)
-uszkodzone ECU, mało prawdopodobne ale .
- błędy się pojawiaja w całym zakresie obrotów.
- po pierwsze usunać blędy i zobaczyć czy się pojawią znowu.
- po ponownym pojawieniu się sprawdzić, zdiagnozować połączenia, przepływomierz, fałszywe powietrze, rura gumowa na dolocie przpustnicy.
- niesprawna sonda lambda wczesniej sygnalizowała by błąd P0130, Po170.
po skasowaniu i ponownym sprawdzeniu pojawiaja sie dalej . Czyli co zalecacie ? mechanik?
- jeśli sam nie możesz przeprowadzić diagnostyki przepływomierza, rury gumowej, fałszywego powietrza --> to raczej mechanik.
A ma kolega gaz w swojej alfince? Sprawdź błędy w AlfaDiag. Uni nie wszystkie błędy znajduje:) Może jeszcze znajdziesz takie coś: P0130 P0150?
Co do szczelności dolotu, to od filtra do silnika idzie guma. Wszystkie opaski na niej muszą być mocno zaciśnięte i nie może mieć nigdzie dziur. Klejem Kropelka ewentualne pęknięcia łata się bardzo szczelnie i łatwo:)
I sprawdź tak jak radzili koledzy przepływkę i sondę lambda. Jak nie wiesz jak to polecam przejżeć dwa tematy o AlfaDiag i UniDiag. Tam właściwie większość już została napisana, z podstawowych rzeczy.
dzieki panowie a jesli chodzi o gaz w alfie to profanacja. Na gaz to tylko piecyk. Bede próbował to posprawdzac
