    Ramki Alfaholicy
Co to jest?
grzesiek87
Użytkownik
Wiek
38
Lokalizacja
Piła
147, 159 i Giulietta
Witam.
Rozbierałem dzisiaj tylne drzwi w mojej 147 i natknąłem się na ciekawą rzecz. Nie daje mi spokoju co to jest. Wtyczka, 2 przewody idące do uszczelki szyby. Jakieś czujniki? Ogrzewanie?
Nie ma na tej metce nr czesci ? Jak jest to wg tego nr powinienes np za pomoca eper lub google dojsc co to jest
Edit:
Pacza na tel to slabo widza ale metka chyba tyczy tylko kabla wiec moze byc lipa z tym co pisalem powyzej:rolleyes:
Metka jest do kabla i raczej nie oznacza nic. Jest napis MAYSER A-147, 5p.p i data produkcji.
Czujnik przeciwzgnieceniowy zamontowany w uszczelce szyby. Po to by Twoja pociecha nie straciła palców w dzień dziecka. :)
Dzięki za odpowiedź. Hehe jutro sprawdze czy działa :)
Podczas zamykania szyby uderz pięścią w uszczelkę. Przy prawidłowo działającej uszczelce, szyba powinna odwrócić swój ruch i schować się ponownie w drzwiach.
Proszę o pomoc jestem nowym posiadaczem alfy 147 2006r
Witam Chciałbym się dowiedzieć więcej informacji na temat funkcji SVC w menu radia. W instrukcji napisano, że jest to system pozwalający na dostosowanie głośności do prędkości jazdy i napisane jest, że funkcja ma 2 tryby ON i OFF u mnie Funkcja SVC ma opcje OFF LOW i HIGH co to oznacza czy to jest ten system, który samoczynnie reguluje głośność czy nie i czemu mam 3 tryby a nie tylko ON i OFF.
Z góry dziękuję za pomoc.
włącz a się przekonasz :) im szybciej jedziesz tym głośniej gra radio wrzuć se 3 i przeciągnij silnik do wyższych obr i słuchaj radia powinno się zrobić głośniej żadna filozofia
off widome wyłaczone
low zapewne będzie słabiej zgłaśniało w stosunku do prędkości
high zapewne szybciej trochę logicznego myślenia nie boli
