[159] Ciśnienie w oponach
P
pawel182
Guest
Witam,
dzisiaj odebrałem swoją 159 :). Zdjęcia wrzucę niebawem. Wszystko pięknie tylko z przodu miałem trochę mało ciśnienia w oponach. Jutro z samego rana chce podjechać na stację i dopompować opony. Jakie ciśnienie powinno być ? Opony 225/45/R17.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Ja pompuję ten rozmiar przy masie auta 1500kg przód 2,7 tył 2,6atm
Jeżdżę raczej sam lub 2 osoby.
Te same opony w św. pamięci subaru pompowane były na 2,4 tak więc twoja ciężka 159 nie mniej jak 2,6, a jak masz marne opony z miękkimi kordami to nawet 2,8.
PS. 225/45/R17 to chyba nie jest właściwy rozmiar do Twojego auta?
Z tego co wiem to dla opon rozmiar 225/50 R17 ciśnienie powinno być:
obciążenie średnie: przód i tył po 2,5 bar
obciążenie pełne: przód i tył po 2,7 bar
Tak podają w instrukcji obsługi.
Niedawno odebralem z salonu AR 159 2,0JTDM z oponami Michelin 205/55/R16 z indeksem 91V i ciśnienie w oponach przy odbiorze wynosiło 3,1bar. Przy niższym ciśnieniu auto wygląda jakby stało na kapciach.
ja juz wole wydać więcej na opony, niż wydawać na szybciej zużywające się zawieszenie i prostowanie felg...
Dokładnie, sam ma 225/45 i bez kitu auto jest nisko jak cholera. Bardzo często muszę zwalniać, żeby nie haczyć...
Przy oponie 225/45/17 auto będzie stało tylko 1mm wyżej niż na najmniejszych homologowanych 205/55/16... Przy oponie 225/50/17 ta różnica będzie wynosić już 12,5mm. IMO jest więc o co walczyć.
A jeżeli ktoś nie chce 225/50/17, to już lepszym rozwiązaniem będzie 215/50/17 (niehomologowany rozmiar), bo auto będzie o ok. 7,5mm wyżej niż na 205/55/16.
W dodatku na 215/50/17 będzie mniej nerwowo zachowywało się na koleinach.
Teraz mam 225/50R17, ale na zimę chciałbym zmieniać na felgi stalowe 16". Jak założę opony 205/55R16, to wychodzi mi, że auto będzie lekko ponad 2mm niżej. Dopiero przy 215/55R16 będzie 3mm wyżej w stosunku do obecnych kapci. Dobrze liczę?
Chyba nie do końca...
Zobacz to:
Wiadomo, średnica na pół i wychodzi mniej więcej o ile samochód się podniesie/opuści.
