[Giulietta] Ciśnienie w oponach
W
wproszewski
Guest
Witam wszystkich, otóż mam problem z Julką, a szczególnie z ciśnieniem w oponach. Mam założone oryginalne alufelgi Alfy 17' i Pirelli Cinturato. Oświećcie mnie czy schodzenie ciśnienia to normalne a dodatkowo, ile tego ciśnienia powinno być?
Byłem na jednej stacji - ustawiłem po 2,2 na każde koło, po tygodniu na innej podłączam i mam 1,6. Czy kompresory mierzą ciśnienie w różnych miarach, czy po prostu schodzi mi powietrze z kół?
Z góry dzięki za rady.
WP
kompresory nie są jakieś miarodajne, ale jak Ci regularnie spada cisnienie to podjedź do wulkanizacji-niech ci to sprawdzą
No tak, w standardzie powinno być 2,3 i 2,1 a przy większym obciążeniu albo prędkościach pow. 160 km/h jest więcej, ale chyba też różnie na obu osiach.
WP
Mam ten sam zestaw i nie mam tego problemu. Bazujesz tylko na tych 2 pomiarach, czy sytuacja się powtarza? Jeśli tylko na tych dwóch, to czy raz nie mierzyłeś na zimnych raz na rozgrzanych oponach. U mnie daje to 0,2 różnicy. 0,1-0,2 spadło mi też, jak znacząco obniżyła się temperatura powietrza względem tej, przy której ostatnio były pompowane. Może ten drugi kompresor był trefny (albo oba, każdy w inną stronę). To może wyjaśniać dalszą część różnicy. Jakby nie było mi przy 2,4 z przodu na zimno (mierzone jednym ciśnieniomierzem, dwoma kompresorami i tym z zestawu fix&go) już się optycznie wydaje mało (znacząco niższy profil na dole niż na górze opony) ale 1,6, to już musiałby być wyraźny kapeć. A może ten drugi kompresor był z manometrem względnym lub różnicowym (choć w odniesieniu do mierzenia ciśnienia w oponach się z takim nie spotkałem), gdzie absolutny pokazałby 2,6 (+ew. błąd pomiaru jednego w jedną stronę, drugiego w drugą + ew. rozgrzanie opon przed drugim pomiarem).
Jeśli sytuacja się powtarza ... w jednym z poprzednich aut "za nowości" tak miałem, później samo przeszło bez wizyty u wulkanizatora czy wymiany/naprawy felg.
2,3-2,6p/2,1-2,2t w zależności od obciążenia.
Moja rada - zaopatrz się w manometr w sklepie motoryzacyjnym (koszty naprawdę niewielkie) i po sprawie. Z doświadczenia wiem, iż w większość kompresorów na stacjach paliw jest zdezelowana i pokazuje jedynie orientacyjnie ciśnienie w oponach. Ja wykorzystuje zestaw naprawczy do uzupełnienia powietrza. Wystarczy odłączyć zbiorniczek z uszczelniaczem, podłączyć pod gniazdo zapalniczki w bagażniku i masz problem z głowy, a manometr jest nowy więc nie powinien przekłamywać.
Troche pobawiłem się w testowanie zachowania auta przy różnych cisnieniach w kołach i wychodzi że zalecenia fabryczne dla 17" czyli 2,3 bara przód i 2,1 bara tył są idealne. Brałem pod uwagę trzymanie na drodze,komfort i spalanie. Ow dziwo spadek ciśnienia w jednym (przednim) kole do 1,5 bara nie pogarszał zauważalnie własnosci jezdnych. Miałem podobny problem z nietrzymaniem cisnienia w jednym kole - wykręcenie tzw. "maszynki" i powtórne jej wkręcenie w korpus wentyla pomaga (jakieś zanieczyszczenie powoduje nieszczelność). Do kontroli cisnienia idealnie nadaje się kompresorek który jest na wyposażeniu.
Pojechałem do ASO we Wrocławiu i okazało się, że to co kompresory pokazywały jako 1,6 to było 2,2 w ASO :) Ustawili mi i zobaczymy co będzie się działo. :) Co do rozgrzania opon - to kiedy możemy mówić o ich rozgrzaniu? Czy przejechanie 500 m czy 1 km to już rozgrzanie opon? Pytam bo tyle imałem do najbliższych stacji. No i rzeczywiście - opony na dole są bardzo spłaszczone. Wiem że to kwestia przyzwyczajenia do takiego widoku z racji nieco niższego profilu opony. Mnie martwi jedno - czy tak niski profil opony nie spowoduje, że alufelgi się uszkodzą na wrocławskich dziurach?
nie ma nic za darmo. przy odrobinie uwagi i ostrożności nie powinieneś mieć problemów, a jak się wpie****sz w naprawdę wielką dziurę, to felga w każdym kole to poczuje.
Temat trochę stary, ale zapytam tu, bo po co tworzyć nowy podobny temat.
Czy zgodnie z tym co napisano w instrukcji zwiększacie ciśnienie w zimówkach o 0,2 atm w stosunku do ciśnienia w oponach letnich, tj. 2,3 przód i 2,1 tył?
Kompresory na stacjach w 95% są niezbyt dokładne. Wynika to z użytkowania i braku dbania. Tak jak piszą Koledzy: jedź do wulkanizatora i tam dokładnie napompują i sprawdzą. Jeśli będzie schodziło po tygodniu, max. dwóch, to koła i felgi do przejrzenia i sprawdzenia. Ja ubytki mam ale gdy auto stoi z pół roku. To normalna rzecz.
Ponadto kup sobie ciśnieniomierz ale porządny, a nie chinola. Ja tak sprawdzam 1x w miesiącu i gdy mam ubytek, to jadę do wulkanizatora. Zazwyczaj ubytek mam na poziomie 0,1-O,2 po pół roku i to normalne.
Masz foto ciśnień:
Dzięki. Czyli zimowki pompujemy o 0,2 tam więcej niż letnie. Wg instrukcji. A czy w rzeczywistości tak robicie?
A jak myślicie jak to się ma do zawieszenia gwintowanego?
Powinno sie dawac więcej czy mniej niż wartości z instrukcji?
Tak. Zasady fizyki. Latem powietrze cieplejsze i gdy się nagrzewa, to ciśnienie wzrasta. Zimą aż tak nie wzrasta ciśnienie z uwagi na temperaturę otoczenia - zimniej i dlatego 0,2 więcej zimą.
