[155] Cisnienie sprezania
wasyl
Wiek
43
Lokalizacja
Białystok
Alfa Romeo 156 2.5 V6 2002
Witam. Jakie powinno być w 1.8ts 16v ?
a ja przewrotnie zapytam a jaki stopien spręzania?:>
No wlaśnie kurczę chciałbym wiedzieć dokładnie, jutro bedę mierzył. stopień to wiem, że jest 10,3:1 .
Aby uzyskać wartość ciśnienia sprężania należy pomnożyć stopień sprężania przez 1,25. W Twoim silniku ciśnienie powinno więc osiągać 13 bar.
Świetnie koledzy. Właśnie sprawdziłem ciśnienie. Jest 13,5 - 14 barów. Jedynie na 3cim cylindrze licząc od lewej jest coś powyżej 12. Na pewno nie mniej niż 11,5. Teraz pytanie czy to nie za dużo. Wiem, że jak za dużo to też nie za dobrze, tylko nie pamiętam jakie mogą być tego przyczyny. Ale też możliwe, że tani sprzęt pomiarowy ma jakieś tam błędne wskazania. Przynajmniej pojęcie mam, że jest w porządku.
To wyższe ciśnienie sprężania może być spowodowane wcześniejszym planowaniem głowicy. Nie jest dobrze że ciśnienie sprężania nie jest równe na wszystkich cylindrach, różnica 1.5 bara jest dość poważna. Niższe ciśnienie niż 10 bar oznacza że silnik nadaje się do remontu
Ceramizer zamówiłem do silnika, skrzyni i do paliwa. Powinien dojść w następnym tygodniu. Oczywiście zdam relację.
No to daj znać czy coś pomogło, bo jakoś nigdy nie wierzyłem w te cudowne lekarstwa z allegro, ale może działa. Sam mierzyłeś ciśnienie, czy mechanik? Jak coś to ile płaciłeś, bo też chcę zrobić poimar a nie wiem, ile $ przygotować..
Sam. Kupiłem najtańszy ciśnieniomierz na ebayu za 11f i puszczał ciśnienie pokazując 6 barów. Już go odesłałem i kupiłem inny za 19f w sklepie, z takim wężem który od razu wkręcam w gniazdo, a nie jak w tamtym poprzez szybkozłączkę, tam puszczało. A ceramizer zamówiłem prosto ze sklepu ceramizery.pl a nie allegro. Jutro zmieniam olej i jak przyjdzie to od razu zalewam to ustrojstwo. Trzeba kilkaset kilometrów przejechać, potem zmierze znowu ciśnienie. Zobaczymy czy się wyrówna na 3cim cylindrze. Od razu świece zmienie bo te co mam to są pomarańczowe :P i długo już pewnie nie pociągną.
tu cos jest
http://motoallegro.pl/item793661351_cisnienie_sprezania_silniki_benzynowe_n_sacz.html
ale właśnie jest szybkozłączka przy zegarze, więc nie ufałbym.
Odgrzewam stek:) Ile kosztuje u mechanika sprawdzenie ciśnienia sprężania?? Bo bardzo mnie ciekawi jakie jest u mnie (ot takie szukanie dziury w całym:) ) a i mój brat by sobie sprawdził i nie wiem czy inwestować w manometr czy podjechać do kogoś.
Więcej niż 50zł nie powinno kosztować
Też tak myślę, tym bardziej że w domu mamy ogólnie 4 auta więc jest co robić:) Jedynie trzeba przedłużkę dorobić albo dokupić bo świece są cholernie głęboko.
masz fajnie, jak ja chcialem sprawdzic to w alfateamie krzykneli 200 albo 300 zł nie pamietam :D
Nie wywalaj kasy na ceramizery.Stosowałem to w silniku , skrzyni i wspomaganiu.Tandeta jakich mało.Pomaga tak samo jak wiara w cuda.Maksymalna różnica sprężania nie powinna być większa jak 1 bar.W 1.8 nie wiem jakie jest minimalne ciśnienie sprężania ale w 3.0 V6 24v producent podaje 11 bar.Zrób próbę olejową w cylindrze który ma słabsze sprężanie.Kilka cm3 oleju wlej do cylindra przez otwór świecy a następnie zmierz ciśnienie.Jeżeli ciśnienie wzrosło to pierścienie lub cylinder zużyty , jeżeli ciśnienie nie zmieniło się to zaworu do roboty.
