Ciśnienie silnika
  • Autor wątku Autor wątku ja.m
J
ja.m
Guest
Chciałem spytać o prawidłowe ciśnienia w silniku.
Moja 155-tka 1,8 8V:
na zimnym ma maksa czyli ok 8barów
na cieplejszym (około 70-80stopnie) ok 4barów
na rozgrzanym i wolnych obrotach mam około 2 barów
Czy tak powinno być? Czy to prawidłowe działanie silnika?
domyslam sie ,ze pytasz o cisnienie oleju. i cisnienie /jezeli jest prawdziwe/ 8 bar jest sporo za duze
U mnie na wolnych obrotach gdy zimny po odpaleniu ok 6 bar po rozgrzaniu się 4 bary. Do 8 bar dochodzi jak rozgrzany i zakecę do górnej granicy obrotów lub jade 180 km/h i więcej. Jakie powinno być prawodłowe nie wiem. Ja jeżdze na oleju 10W40.
ma byc 5 barow przy 4000 obr
czyli uproszczając na wolnych jakie ? No i idąc dalej jak sprawdzić sprawność czujnika oleju i gdzie on sie dokładnie znajduje.
Witam - może mi ktoś podowie - gdzie znajduje się pompa olejowa i jak mogę sprawdzić ciśnienie oleju w mojej niuni? Gdzie trzeba się podłączyć - co odkręcić, aby sprawdzić ciśnienie oleju? POZDRAWIAM :)
Po wymianie oleju na półsyntetyk (mobilek) osiągnąłem jedynie jednego bara na wolnych obrotach przy rozgrzanym do 90st. silniku i oleju ponad 60st. (wcześniej były 2)
Może kiedyś się to komuś przyda
Chmmm ja ma świerzutki olej zmieniany 1000km temu, więc skąd takie wyskoie ciśnienie? A może to czujnik przekłamuje. Wie ktoś jak go sprawdzić i gdzie sie znajduje?
To ciśnienie może mieć wpływ na odpalanie z rana (na zimno)? Bo z tym mam wielkie problemy
cisnienie jedz na warsztat podepna ci manometr zamiast czujnika i bedzie wszystko jasne.
