[164] Ciśnienie Oleju
stacho49
Nowy
Wiek
50
Lokalizacja
Radom
AR 164 TS 2.0 super
Orientuje się może ktoś jakie powinno być ciśnienie oleju na rozgrzanym silniku?
niecałe 2 bary to prawidłowo. w sumie to powyżej 1 jest dobrze.
najlepiej podpiąć prawdziwy manometr w miejsce czujnika kontrolki lub gruszki zegara i zmierzyć (jeśli masz wątpliwości) bo ten zegar na desce to tylko tak orientacyjnie
na zegarach pokazuje mi ponad 1 bar temp. 80-90 stopni. ale dla pewności spr. manometrem
Kontrolka braku smarowania zapala się 0.5 bara
Tytanowy , fr33 gdzie wyczytaliście takie informacje o ciśnieniu? Powtarzacie zasłyszane info? W manualu około 0,8 bar 700 obr/min oraz 3,9-5,7 przy obrotach 4000 ,temperatura oleju 90st.C.
Tak na oko po wskaźniku to pokazuje 1,2 bara przy ok 900 obr/min i temp. 80-90 stopni
mierzyłem manometrem w punkcie czujnika ciśnienia oleju na kontrolkę - diodę - czyli punkt gdzie masz początek układu. ciśnienie na końcu czyli tam, gdzie jest gruszka na pewno jest niższe, choć pewnie nie jest to aż taka duża różnica. wiem, że po wymianie panewek tak jest i to jest wartość dla mnie prawidłowa. na zużytych panewkach przy 4000 tys obrotów miał około 3,5 a 5 miał na 5000 rpm.
Ostatnia edycja:
Sorry że się podpinam ale jak tego czytam to nabieram obaw co do swojej.. Po rozgrzaniu silnika na desce ciśnienie spada mi praktycznie do zera przy 900 obrotach (kontrolka się nie zapala). Aż tak wskaźnik oszukuje czy mam problem z ciśnieniem?
