• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Ciekawe projekty z białoruskiego forum.
Majkelek
Lokalizacja
Radom
Alfa Romeo 166 2.5 V6 CF2 `2000
Witam.
Podsyłam kilka linków do projektów białoruskiego posiadacza Alfy 166. Zaznaczam, że nie są to moje projekty, a może komuś się coś przyda. Większość jest dobrze opisana zdjęciami, a jak ktoś zna chociażby rosyjski, to na pewno się połapie, ew. zostaje tłumacz i rozkminianie mniej więcej co i jak ;)
Jak ktoś czegoś bardzo poszukuje, to w każdym temacie jest z reguły opis. Po wrzuceniu tekstu w tłumacza, z reguły na spokojnie powinno się zrozumieć o co chodzi ;)
Mam nadzieję, że ktoś coś zaczerpnie :D
Tłumiki : https://www.drive2.ru/l/6949235/ + https://www.drive2.ru/l/6915942/ +https://www.drive2.ru/l/6532104/
Zestaw Audio HERTZ (schematy podłączenia) : https://www.drive2.ru/l/6509852/ + https://www.drive2.ru/l/3999998/ + https://www.drive2.ru/l/6866762/ (przerobione maskownice tylne)
Odnowa gałki zmiany biegów (automat AISIN) : https://www.drive2.ru/l/6337891/
Przerabianie halogenów (po FL) na soczewkowe : https://www.drive2.ru/l/2897282/
AUX IN (zabudowa gniazda w schowku) : https://www.drive2.ru/l/1939808/
Zestaw KONI : https://www.drive2.ru/l/1874583/
Wygłuszanie boczków (głównie pod audio) : https://www.drive2.ru/l/1831117/
Mechanizm podnoszenia fotela : https://www.drive2.ru/l/6695269/
Wymiana cewek : https://www.drive2.ru/l/6421300/
Czyszczenie komory silnika : https://www.drive2.ru/l/6866399/
Wymiana zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodniczego : https://www.drive2.ru/l/6188170/
Uszczelki pod pokrywy wałków, świece NGK i pasek DAYCO, gumki baranów : https://www.drive2.ru/l/6149738/
Wygłuszanie tylnych błotników i zabezpieczenie antykorozyjne spodu : https://www.drive2.ru/l/5025870/
Niebieskie podświetlenie przycisków i białe zegarów : https://www.drive2.ru/l/4382671/
Wymiana przewodu masowego : https://www.drive2.ru/l/3992568/
Odnawianie listewek progowych wewnętrznych : https://www.drive2.ru/l/3774953/
Odnawianie panelu sterowania szyb i poduszki kierownicy : https://www.drive2.ru/l/3058426/
Regeneracja lamp przed i po FL : https://www.drive2.ru/l/6742828/ i https://www.drive2.ru/l/2904833/
Przerwana wiązka klapy tylnej : https://www.drive2.ru/l/1615891/ https://www.drive2.ru/l/4517180/
Regeneracja skóry : https://www.drive2.ru/l/1320115/ + https://www.drive2.ru/l/1210487/
Odnowa słupków drzwiowych : https://www.drive2.ru/l/2139079/ + https://www.drive2.ru/l/4200374/
Czujnik temperatury wnętrza (Air Conditioner Faulty) : https://www.drive2.ru/l/4097407/
Blokada Maski : https://www.drive2.ru/l/6221592/
Czujnik poziomu paliwa : https://www.drive2.ru/l/5747193/
Pukanie biegu wstecznego i uszczelnianie skrzyni : https://www.drive2.ru/l/5747193/
Naprawa gniazd postojówek (zmiana z H6W na W5W) : https://www.drive2.ru/l/5625401/
Naprawa centralnego zamka (zamki w drzwiach i siłownik) : https://www.drive2.ru/l/5279520/ + https://www.drive2.ru/l/4666319/
Naprawa IMMOBILISERA : https://www.drive2.ru/l/5223997/
Pompa paliwowa (przegląd i czyszczenie) : https://www.drive2.ru/l/5106604/
Wymiana termostatu (2.4 JTD) : https://www.drive2.ru/l/4642732/
Podświetlane klamki wewnętrzne : https://www.drive2.ru/l/4622193/
Wymiana czujnika świateł wstecznych + na co zwrócić uwagę, gdy nie działają wsteczne : https://www.drive2.ru/l/4539620/ + https://www.drive2.ru/l/4295987/
Regeneracja zacisków hamulcowych : https://www.drive2.ru/l/4388390/
Regeneracja Zawiechy Tył + wahacze przód : https://www.drive2.ru/l/4213785/ + https://www.drive2.ru/l/7117166/ https://www.drive2.ru/l/7190444/
Tuleje tylnej belki do kupienia w Mińsku : https://www.drive2.ru/l/7011136/
Wymiana rozrządu (2.4 JTD) : https://www.drive2.ru/l/4187222/
Uszkodzona rura dolotu powietrza do turbiny (2.4 JTD) : https://www.drive2.ru/l/3904235/
Uszczelki drzwi : https://www.drive2.ru/l/5977861/
Montaż wzmacniacza : https://www.drive2.ru/l/4587539/ + https://www.drive2.ru/l/4576333/
Wymiana łożyska koła tylnego : https://www.drive2.ru/l/7216152/
Zalany przez cieknącą nagrzewnicę sterownik centralnego zamka : https://www.drive2.ru/l/6689472/
Naprawa przycisku podgrzewania foteli : https://www.drive2.ru/l/5021921/
Wymiana przednich dolnych wahaczy :https://www.drive2.ru/l/4809847/
Naprawa klamki wewnętrznej : https://www.drive2.ru/l/6204956/
Montaż osłony silnika : https://www.drive2.ru/l/5047566/
Mi się tez podobają, chociaż bardziej te zewnętrzne, a tak to całkiem z głową wszystko facet robi ;)
NA tym samym forum namierzyłem kiedys posiadacza 166 który pakował jakies nieznane nigdzi epływaki w tylny dolny wahacz. Sprawa ucichła ale szkoda, bo może maja chlopaki z BY jakieś patenty. To tez jest bardzo pomysłowy naród, który umie z niczego robić coś.
A to aux lutuje w innym miejscu. W dodatku coś pisze o wyeliminowaniu szumów głowicy. Nie kumam o co chodzi ale może to jest lepsze od tego co my znamy?
I to podświetlenie robi robotę :) zwłaszcza z przyciemnieniem szybki
I to podświetlenie robi robotę zwłaszcza z przyciemnieniem szybki
Trzeba przyznać, że klasa gość to zrobił, szkoda tylko że końcowo uzyskał efekt.. golfa 4 :)
Dokładnie takie podświetlenie miałem w służbowym golfie kombi i nie kojarzy mi się to z Alfą :D
Tak czy inaczej chylę czoła przed pomysłowością i umiejętnościami!
Hmmm.... nie jeżdżę golfami :sarcastic: a mi bardziej przypomniało 159 polift. Tak świeżo i wyraźnie się zrobiło na zegarach
ale ciekawe jak odwrócił że wyświetlacz świeci cyframi a nie tłem. Jak on odwrócił matrycę???? ja bym sobie tak zrobił :D
Dobra danus, a jak zrobić żeby na wyświetlaczu zamiast świecącego tła zrobić świecące cyferki??? :) przecież lcd nie obrócę
Na forum widzialem taka operacje w 156 to i w 166 pewnie da sie zrobic, musisz poszukac ale ktos to robil tak samo jak w golfie.
Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
Marku, dzisiaj spróbuję wyciągnąć swojego ICS-a i przerobić zgodnie z opisem na stronie. Na zdjęciach widać że gość wlutował się znacznie dalej niż my. Do tego interesuje mnie temat odłączenia masy z głowicy magnetycznej.
To koniecznie daj znać co i jak.
Czyli widać, że przydają się projekty, które znalazłem :D
EDIT:
Dodałem kilka nowych projektów, które znalazłem.
To czekamy. Zobaczymy co z tego się wykluje bo nie za wiele rozumiem z tej stronki :)
Zdążył ktoś już sprawdzić ten patent z AUXem?? Ja niestety po białorusku nie gawarit także nie wiem o co chodzi ale wydaje mi się że coś możę w tym być :D A sam mam niedługo zamiar zrobić sobie aux i zastanawiam się teraz którą metode wybrać. Na zdjeciach widac że w celu eliminacjio szumow z głowicy poprostu odciąl jej taśmę, ja bym tego nie chciał bo znalazlem ostatnio pare starych oryginalnych kaset i musze powiedzieć że jeśłi kaseta nie jest zniszczona to jakość dżwięku jest naprawde niezła, trzeba tylko sprawdzić czy kaseta była nagrana z redukcją szumów Dolby b NR czy nie i odpowiednio ustawic opcję w ICS, naprawde dzięki temu że alfa ma odtwarzacz kaset wróciły miłe wspomninia :D
Tak, zrobił to bussoholik. Opis całej 'operacji' jest tutaj : http://www.forum.alfaholicy.org/166/131943-alternatywa_dla_loudlinka_audiostrady_-7.html
Kaseta nie będzie Ci działać, za to masz dużo lepszą jakość AUX.
