    Ramki Alfaholicy
[159] Check Engine spadek mocy
Zeebwald
Nowy
Lokalizacja
Gdańsk
AR 159 1,9 Jtdm 120 KM
Witam wszystkich,
może trafię na kogoś kto miał podobną sytuację jak u mnie i będzie potrafił mi trochę rozjaśnić temat.
Od mniej więcej miesiąca pojawia się u mnie problem ze spadkiem mocy przy wyższych obrotach. Pierwsza sytuacja na autostradzie przy prędkości około 130 km/h, auto nie reagowało na pedał gazu, po ponownym uruchomieniu silnika wszytko wróciło do normy.
Na następny dzień (rano już nie wyświetlała się kontrolka check engine) udałem się do mechanika, błąd P0091, mechanik stwierdził, że zaczniemy od wymiany filtra paliwa.
Przez mniej więcej tydzień był spokój, dziś ponownie wyskoczył błąd przy wyprzedzaniu i redukcji z 4 na 3, spadek mocy, brak reakcji, po ponownym uruchomieniu silnika było ok, doszedł dodatkowy objaw w postaci lekkiego szarpania na drugim biegu w momencie gry nie dodawałem gazu.
Ponownie odwiedziłem mechanika, trzy błędy: P0091, P0092, P2111.
Mechanik stwierdził, że się nie podejmie, żebym szukał gdzieś indziej.
Miał ktoś może podobne objawy w swoim samochodzie?
Alfa Romeo 159, 1,9 JTDm 120km, rocznik 2009, 231000 przebiegu.
Jest już sporo wątków dotyczących tych błędów. Poszukaj, poczytaj. Za niewystarczające ciśnienie paliwa może odpowiadać pompa w zbiorniku, pompa CR lub wtryskiwacze. Temat do szerszej diagnostyki.
