    Ramki Alfaholicy
Check Engine - Błąd P0133
Slk
Nowy
Alfa Romeo 147
Cześć! Borykam się z błędem od jakiegoś czasu a na mechaników nie mam już nerwów. Wcześniej miałem błąd P0420. Po wymianie sondy i ogarnięciu elektryki błąd miał zniknac,nic bardziej mylnego. Błąd jak był tak i jest. Czytając na forum postanowiłem zainstalować przejściówke do sondy za katalizatorem. Na jakieś 300km pomogło lecz znowu wyskoczył błąd, sprawdzając na prostym OBD z aplikacji pokazało mi tym razem błąd P0133,wolny odczyt wskazujący na 1 sondę ( wymieniona oczywiście- Boshowska)
Proszę o pomoc jeżeli ktoś miał podobny błąd lub ma jakiś pomysł co dalej.
Błąd P0420 może oznaczać nieszczelności układu dolotowego, wydechowego lub najczęściej niesprawny katalizator, skąd pomysł wymiany sondy i ogarniania elektryki?
Jak Ci wali olej to tego się nie pozbędziesz :) Trzeba iść wyłączyć sondy diagnostyczne w ECU i dopiero wtedy znikne ten błąd na amen, albo wymienić katalizatory i zrobić remont silnika :D
Sprawdz jeszcze, czy nie masz uszkodzonego kata, np. nie walnąłeś w coś i nie jest wgięty
Ostatnia edycja:
Mam lekko nieszczelny układ wydechowy to prawda. Mechanik powiedział, że lekko mi przepuszcza. A co fakt to fakt ale olej trochę bierze, nie jakoś tragicznie dużo Ale alfiak swoje posysa.
Bardziej chodzi mi teraz o błąd P0133 który głównie wyskakuje. Tak jak napisałem wyżej mam lekko nieszczelny układ wydechowy w alfiaku. Wymianę sond zaproponował sam zakład mechaniczny tak jak i elektryke. Po zapaleniu się lampki check engine zaprowadziłem auto do mechanika który po diagnostyce stwierdził sondy.
Ten błąd może być spowodowany nadmiarem tlenu w spalinach, a to może być skutkiem nieszczelności układu wydechowego. Ale skoro nie chcesz zacząć od podstawowej sprawy- uszczelnienia wydechu, to żądaj od mechanika by to swoimi metodami doprowadził do porządku.
