Check engine ale bez kodu błędu
Kamil1498
Nowy
Alfa 156
Witam. Od 6 lat posiadam Alfa Romeo 156 1.9 JTD 1.9 JTD 8V 115 KM z 2004 roku i od początku mam jeden problem, z którym nie mogę sobie poradzić.
Przy gwałtownym wciśnięciu gazu pojawia się komunikat „Motor System Failure” i zapala się check engine. Kontrolka świeci stale, ale:
  • auto nie wpada w tryb awaryjny,
  • nie traci mocy,
  • normalnie jedzie i dobrze się zbiera.
Po zgaszeniu auta check znika i wraca dopiero po mocniejszym dodaniu gazu.
Problem występuje:
  • na zimnym i ciepłym silniku,
  • na każdym biegu,
  • tylko przy gwałtownym obciążeniu.
Przy spokojnej jeździe można przejechać nawet kilkanaście kilometrów i nic się nie dzieje.
Po podpięciu zwykłego OBD brak błędów. Próbowałem łączyć się przez MultiEcuScan i kabel KKL, ale nie chcą się połączyć. Działa jedynie interfejs Vgate OBD.
Rzeczy, które były sprawdzane lub wymieniane:
  • masy i klemy,
  • cały dolot i sterowanie turbo,
  • wężyki podciśnienia,
  • pedał gazu,
  • świece,
  • ładowanie,
  • ciśnienie paliwa,
  • przepływomierz i MAF były czyszczone,
  • MAP sensor był wyciągany i czyszczony,
  • EGR zaślepiony, ale aktywny w AlfaOBD.
Dodatkowo miałem kiedyś ciekawy przypadek — po wlaniu środka do czyszczenia wtrysków na pracującym silniku komunikat pierwszy raz zniknął, ale po chwili znowu wrócił.
Kiedyś elektryk wspominał też coś o immobilizerze i ECU, ale auto normalnie odpala i nigdy nie było z tym problemu.
Miał ktoś podobny przypadek w JTD? Zastanawiam się już nad:
  • MAP sensorem,
  • overboostem / sterowaniem turbo,
  • wiązką lub masą ECU,
  • albo problemem z komunikacją diagnostyczną.
