    Więcej szczegółów w tym wątku
cewka do 159 2.2 JTS
rufens
mazda 323f, alfa 159 2.2, alfa 147 1.6ts
czołem, czy ktoś z Łodzi ma może taką cewkę na podmiankę? Mam u siebie błędy p0300 i p0301 wypadanie zapłonu na cylindrze pierwszym. Wymienione świece, elektrozawory, zalany stp do czyszczenia wtryskiwaczy, przemyta cewka i jest coraz gorzej. Nie chcę kupować nowej cewki za 450 pln i potem okaże się, że jednak to nie to.
autem rzuca przy odpaleniu zimnego silnika, szarpie przy przyspieszaniu z dołu, nie ma mocy i Ciągle mruga check.
Cewka, a może dziura w dolocie.
Cewka była podmieniona u mechanika i było to samo. Po zamianie wtrysków błąd przeszedł na 3 cylinder. Tak twierdzi mechanik. Co ciekawe po odebraniu auta błąd już nie wyskakuje i auto odzyskało moc, nie jest idealnie i cały czas trzęsie przy odpalaniu zimnego silnika, ale jest dużo lepiej. Czekam teraz na kabel dodiagnostyki i będę działać dalej. Czy wymiana wtryskiwacza to coś skomplikowanego w tym silniku?
