    Ramki Alfaholicy
[164] Bulgotanie
Xofer
Nowy
Lokalizacja
Mikorzyn
Giulia Veloce, Giulietta
Ogólnie temat na forum ciężki ale co tam. Moja 164 zaczęła bulgotać przy przyśpieszaniu, taki dźwięk jak by się woda przelewała/gotowała. Ogólnie wystąpił po założeniu nowego katalizatora, przejechałem może z 60km i pojawił się ten objaw. Auto działa prawidłowo, żadnych niepokojących zachować, olej świeżo po wymianie. Dźwięk raczej słabo słyszalny, musi być zupełnie wyłączone radio i nawiewy. Najbardziej słychać przy około 2500obrotów, jednak wówczas cały silnik pracuje w miarę cicho, przy przyśpieszaniu dźwięk słabnie bo zagłusza go silnik. Na zimnym raczej nie słychać. Ciśnienie oleju ok. Turbo po regeneracji. Podejrzewam ten katalizator ?
---------- Post added at 00:33 ---------- Previous post was at 00:17 ----------
Aha na luzie jak zrobię przegazówkę nie słychać, czyli tylko pod obciążeniem, dodam jeszcze że mam wyciek oleju ze skrzyni na łączeniu z silnikiem, może jest go za mało ? Z tym uporam się jednak w tym tygodniu.
Mam taki dźwięk,ale tylko po wymianie płynu chłodniczego.Przez jakiś czas dopóki się wszystko nie odpowietrzy,mam bulgotanie z okolic nagrzewnicy.Słyszane właśnie gdzieś koło 2500obr.
Smiesznie by to wyglądało jak by było słychać bulgotanie oleju w silniku:D tak jak kolega wyżej napisał, bulgotanie zapewne pochodzi z nagrzewnicy
Dokładnie, u mnie też bulgocze po wymianie płynu, jak się przejadę trochę to znika. A bulgocze cały czas tylko jak jest mało płynu.
Oj, Andrzeju:D
Racja, u mnie razu jednego pięknego chyba ze 2 albo i 3 tygodnie nagrzewnica nie mogła się odpowietrzyć ale w końcu zaparcie minęło i przestała bulgotać:)
Jesteś pewny że wyciek jest ze skrzyni?? To charakterystyczny objaw padniętego uszczelniacza wału.
Leci na łączeniu skrzyni z silnikiem, "moczy się" - czy leci ze skrzyni czy z silnika nie wiem, trzeba będzie zdiagnozować. Ciekawe czy uszczelniacz wału jest dostępny jako oryginał.
Więc pewnie uszczelniacz, 99% takich przypadków to jego wina, sam w sobie nie jest drogi ale trzeba skrzynię i koło zamachowe wywalać więc robocizna droga.
Przy okazji wymieniam poduchy silnika i osłony amortyzatorów z łożyskami
Leci z silnika, teraz potrzebny mi uszczelniacz. Allegro milczy....
Ten wyciek moim zdaniem moze pochodzic z uszczelniacza,ale w kazdym przypadku gdy cieklo w alfie V6(4 przypadki) przeciek byl na uszczelnieniu miedzy mocowania panewki glownej przy kole zamachowym a blokiem silnika.Mocowanie te jest tez obsada uszczelniacza.Oczywiscie kazdorazowo montowalem nowy uszczelniacz.Ostatnio robilem to w czerwcu w moim nowym nabytku.Uszczelniacz kupisz po zamowieniu w kazdym sklepie motoryzacyjnym.Wymiary jak dobrze pamietam to 84x105x10.Corteco kosztowalo 42 zl.Koszt robocizny moze byc duzy.
v 24v jest inny uszczelniacz a w turbo wogole inny :) ma inne wymiary 84x120x12
juz powinny byc na mailu
